moduł komfortu
siwy2929
moduł komfortu
Post autor: siwy2929 » sob cze 03, 2006 12:10
Mam Golfa III TDI z 1994r. Mam szyberdacz połączony z centralnym zamkiem. Gdzie znajduje się moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyberdachu mpo zamknięciu centralnego zamka???
Szyby mam nie elektryczne. Normalne na korbkę:)
Ostatnio zmieniony sob cze 03, 2006 12:48 przez siwy2929, łącznie zmieniany 1 raz.
qra
Post autor: qra » sob cze 03, 2006 12:11
w dziale techniczne.
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 03, 2006 12:44
siwy2929 pisze:dzie znajduje się moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyberdachu mpo zamknięciu centralnego zamka???
oryginalne szyby elektryczne masz?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob cze 03, 2006 15:26
jako tako w golfie nie doszukałem się osobnego modułu komfortu.
natomiast wydaje mi się że tak są zaprogramowane sterowniki przy silnikach elektrycznych szyb i przy szyberdaachu i nazywa się to właśnie "KOMFORT"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 03, 2006 18:38
dokładnie. Pompkę można wypiąć z wtyczki a domykanie szyb i dachu będzie działać. Z modułów silniczków szyb po domkinięciu wszystkich leci sygnał na szybedach.
raf2234
Post autor: raf2234 » pn cze 05, 2006 07:20
Trzeba przytrzymac dłużej kluczyk w pozycji "zamknij". U mnie dopiero po ok. 1s włacza się moduł domykania i zaczyna sie szyber zasuwac.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn cze 05, 2006 08:15
Modół komfortu znajduje się za włącznikiem świateł.
Musisz wyjąć włącznik śwateł żeby dostać się do komfortu.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 08:39
Chmielu pisze:Modół komfortu znajduje się za włącznikiem świateł.
pierwsze słyszę.....
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn cze 05, 2006 08:42
pushkin77 pisze:pierwsze słyszę.....
Przynajmniej u mnie tak jest, i tak samo było u kumpla w GTi.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn cze 05, 2006 08:50
Ja tez...
Chmielu pisze:Przynajmniej u mnie tak jest, i tak samo było u kumpla w GTi.
Jak wyglada ten modul ?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 09:20
ten komfort chyba Ci sie pomylił z centralką od alarmu.... wielu ją tam montuje bo jest trochę miejsca a komfort to rzeczywiście jest zamykać/otwierać autko pilotem...
bo TEN komfort jest zaszyty w elektronice sterowników silników szyb i szybra
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pn cze 05, 2006 09:34
pushkin77 pisze:ten komfort chyba Ci sie pomylił z centralką od alarmu....
Alarm faktycznie tam podłączałem....
Ale przecierz komfort to w zasadzie nic innego jak przekaźnik podtrzymujący napięcie przez około 20 sekund co pozwala się domknąć szybom. U mnie ten przekaźnik znajdował sie właśnie w tamtym miejscu... Chyba, że nie to komfortem nazywacie....
Bo z kluczyka to chyba we wszystkich MK3 się okna domykały ??
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn cze 05, 2006 09:56
Chmielu pisze:Chyba, że nie to komfortem nazywacie....
W rzeczy samej to nie jest ten komfort o którym piszesz
Chmielu pisze:Bo z kluczyka to chyba we wszystkich MK3 się okna domykały ??
właśnie nie we wszystkich - tylko tych z "komfortem"
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn cze 05, 2006 10:10
Chmielu pisze:Ale przecierz komfort to w zasadzie nic innego jak przekaźnik podtrzymujący napięcie przez około 20 sekund co pozwala się domknąć szybom. U mnie ten przekaźnik znajdował sie właśnie w tamtym miejscu... Chyba, że nie to komfortem nazywacie....
Ahaa, wiec sprawa jasna. Piszesz o jakiejs przerobce, jakby to bylo montowane fabrycznie... :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
