moduł komfortu
moduł komfortu
Mam Golfa III TDI z 1994r. Mam szyberdacz połączony z centralnym zamkiem. Gdzie znajduje się moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyberdachu mpo zamknięciu centralnego zamka???
Szyby mam nie elektryczne. Normalne na korbkę:)
Ostatnio zmieniony sob cze 03, 2006 12:48 przez siwy2929, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
oryginalne szyby elektryczne masz?siwy2929 pisze:dzie znajduje się moduł komfortu odpowiedzialny za domykanie szyberdachu mpo zamknięciu centralnego zamka???
- Paweł Marek
dokładnie. Pompkę można wypiąć z wtyczki a domykanie szyb i dachu będzie działać. Z modułów silniczków szyb po domkinięciu wszystkich leci sygnał na szybedach.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Modół komfortu znajduje się za włącznikiem świateł.
Musisz wyjąć włącznik śwateł żeby dostać się do komfortu.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Przynajmniej u mnie tak jest, i tak samo było u kumpla w GTi.pushkin77 pisze:pierwsze słyszę.....
pushkin77
ten komfort chyba Ci sie pomylił z centralką od alarmu.... wielu ją tam montuje bo jest trochę miejsca a komfort to rzeczywiście jest zamykać/otwierać autko pilotem...Chmielu pisze:Modół komfortu znajduje się za włącznikiem świateł.
bo TEN komfort jest zaszyty w elektronice sterowników silników szyb i szybra
- Chmielu
Alarm faktycznie tam podłączałem....pushkin77 pisze:ten komfort chyba Ci sie pomylił z centralką od alarmu....
Ale przecierz komfort to w zasadzie nic innego jak przekaźnik podtrzymujący napięcie przez około 20 sekund co pozwala się domknąć szybom. U mnie ten przekaźnik znajdował sie właśnie w tamtym miejscu... Chyba, że nie to komfortem nazywacie....
Bo z kluczyka to chyba we wszystkich MK3 się okna domykały ??
Ahaa, wiec sprawa jasna. Piszesz o jakiejs przerobce, jakby to bylo montowane fabrycznie...Chmielu pisze:Ale przecierz komfort to w zasadzie nic innego jak przekaźnik podtrzymujący napięcie przez około 20 sekund co pozwala się domknąć szybom. U mnie ten przekaźnik znajdował sie właśnie w tamtym miejscu... Chyba, że nie to komfortem nazywacie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
