Klekotanie po odpaleniu w MKII.
Witam,
Po odpaleniu silnika (zimnego) slychac czasami charakterystyczne klekotanie. Trwa krótko, ok 2-3 sekundy. Czy ktos ma moze pomysl, co to moze byc??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MarcingolF
- Agamek12
Re: Klekotanie po odpaleniu w MKII.
Pewnie masz hydrauliczne kasowanie luzów zaworowych. Jeśli tak, to krótkie klekotanie jest jak najbardziej poprawnym sygnałem i wszystko jest OK.Dziadoo pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Witam,u mnie klekoczą z minutę, byłem u mechanika i stwierdził że mozna jeździć i sie nie przejmować(wiele osób tak mówiło że te typy tak mają)więc jeżdze i sie nie przejmuje ,ale tak na prawde to nie wydaje mi sie że długo pojeżdze z tym moim pukaniem "szklanek", zauważyłem że jak jest ciepło to nic nie puka tylko jak temperatura spada od 5 stopni w dół to dopiero pukanie szklanek sie zaczyna.
