Klekotanie po odpaleniu w MKII.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » czw sty 13, 2005 13:41
Witam,
Po odpaleniu silnika (zimnego) slychac czasami charakterystyczne klekotanie. Trwa krótko, ok 2-3 sekundy. Czy ktos ma moze pomysl, co to moze byc??
Pozdrawiam.
GEORG
Post autor: GEORG » czw sty 13, 2005 13:46
Witam Przypuszczam że chydrauliczna regulacja zaworów (hydrauliki) puszczaja. Sprubuj zmienić olej na gęstszy. :) Pozdrawiam.
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » czw sty 13, 2005 13:52
Moim zdaniem z tego co się orientuje są to regulatory zaworów. Poprostu jeden jest nieszczelny i przez to klekocze, dopiero jak olej dotrze do niego przestaje klekotać.
MarcingolF
Agamek12
Re: Klekotanie po odpaleniu w MKII.
Post autor: Agamek12 » czw sty 13, 2005 14:01
Dziadoo pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Pewnie masz hydrauliczne kasowanie luzów zaworowych. Jeśli tak, to krótkie klekotanie jest jak najbardziej poprawnym sygnałem i wszystko jest OK.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » czw sty 13, 2005 21:50
Witam,u mnie klekoczą z minutę, byłem u mechanika i stwierdził że mozna jeździć i sie nie przejmować(wiele osób tak mówiło że te typy tak mają)więc jeżdze i sie nie przejmuje ,ale tak na prawde to nie wydaje mi sie że długo pojeżdze z tym moim pukaniem "szklanek", zauważyłem że jak jest ciepło to nic nie puka tylko jak temperatura spada od 5 stopni w dół to dopiero pukanie szklanek sie zaczyna. :kac:
TAZ
Post autor: TAZ » czw sty 13, 2005 22:03
Nic się nie przejmuj jeździj. Jak będzie zaczynało pukać cały czas to dopiero trzeba będzie wymienić.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » czw sty 13, 2005 22:16
Dzieki wszystkim, troche mnie uspokoiliscie... :-)
