[MK3] Problem z klaksonem
witam, wiem ze temat byl poruszany kilkakrotnie lecz u mnie wyglada to tak:
wciskam klakson i slychac tylko styki i jakies cykniecie gdzies pod deska rozdzielcza lecz klaksonu nie slychac;/
- Paweł Marek
słyszysz pewnie przekaźnik o ile go tam masz, ma numer 53, ale zamiast niego może być tylko mostek z blaszki. Teraz szukaj czy prąd do sygnałów dochodzi. Patrz czy masz dwa czy jeden. Jak jest przekaxnik to powinny być dwa. Próbuj je podpiąć na krótko.
Tak czy owak na poczatku sprawdz obwody czy wszeczie dochodzi prad nastepnie mozesz sprawdzic sam klkson bo byc moze to jest źrodło usterki. Styki przy samym klaksonie tez lubia gubic sygnał
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
cześć!
podłączam się do tematu... mam takie same objawy.
sprawdziłem styki w kierownicy, prąd jest... przekaźnik nawet rozebrałem i przeczyściłem delikatnie styki.. przy naciśnięciu klaksonu słychać przekaźnik, nie słychać jednak nic poza tym..
mam dwie trąbki jak wyżej opisaliście.
same trąbki ok - podłączałem na krótko do akumulatora - działają jak należy.. oczyściłem mocowanie sygnałów (myślałem że może jakaś masa potrzebna)... niestety nic...
co można jeszcze sprawdzić...? jakieś sugestie...?
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
