[MK3] Problem z klaksonem
Britisz
Post autor: Britisz » pt cze 02, 2006 17:40
witam, wiem ze temat byl poruszany kilkakrotnie lecz u mnie wyglada to tak:
wciskam klakson i slychac tylko styki i jakies cykniecie gdzies pod deska rozdzielcza lecz klaksonu nie slychac;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 02, 2006 17:58
słyszysz pewnie przekaźnik o ile go tam masz, ma numer 53, ale zamiast niego może być tylko mostek z blaszki. Teraz szukaj czy prąd do sygnałów dochodzi. Patrz czy masz dwa czy jeden. Jak jest przekaxnik to powinny być dwa. Próbuj je podpiąć na krótko.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 02, 2006 19:49
a ja powiem że samo łączenie z klaksonem szwankuje może końcówki skorodowane albo odleciały
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 02, 2006 22:17
Tak czy owak na poczatku sprawdz obwody czy wszeczie dochodzi prad nastepnie mozesz sprawdzic sam klkson bo byc moze to jest źrodło usterki. Styki przy samym klaksonie tez lubia gubic sygnał
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn lip 17, 2006 08:32
cześć!
podłączam się do tematu... mam takie same objawy.
sprawdziłem styki w kierownicy, prąd jest... przekaźnik nawet rozebrałem i przeczyściłem delikatnie styki.. przy naciśnięciu klaksonu słychać przekaźnik, nie słychać jednak nic poza tym..
mam dwie trąbki jak wyżej opisaliście.
same trąbki ok - podłączałem na krótko do akumulatora - działają jak należy.. oczyściłem mocowanie sygnałów (myślałem że może jakaś masa potrzebna)... niestety nic...
co można jeszcze sprawdzić...? jakieś sugestie...?
Pozdrawiam,
Baltazar
irekczek
Post autor: irekczek » pn lip 17, 2006 15:19
zobacz zaraz przy samym klaksonie czy jest prąd w kablach... może gdzieś po drodze do klaksonu ucieka
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn lip 17, 2006 15:22
dochodzić - dochodzi właśnie... od kolumny do przekaźnika jest ok..
Pozdrawiam,
Baltazar
mattjanow
Post autor: mattjanow » pn lip 17, 2006 16:36
na 100% zasniedziałe styki przy klaksonie odepnij wyczysc nasmaruj założ i jak ręką odjął miałem ten sam ból
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn lip 17, 2006 20:21
styki stykami... ale jak na krótko kable w kierownicy łączę to też słychać tylko przekażnik.. chyba to nie styki...?
Pozdrawiam,
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
