Licznik od diesla
Axaris
Licznik od diesla
Post autor: Axaris » pt mar 29, 2013 13:52
Znalazłem dziś na szrocie licznik od golfa 3 i spodobał mi się to mówię wsadzę do swojego. Mam w moim 1.4 benz i był licznik bez obrotomierza a tutaj jest z . Po przekładce działają dobrze wskaźniki paliwa,temperatury i prędkości. Jednak obrotomierz zaniża i to o jedno zero. Znaczy zamiast 1000 pokazuje 100 . Czy da się to jakoś przeprogramować/przełączyć?
grg474
Licznik od diesla
Post autor: grg474 » pt mar 29, 2013 14:03
musiałbyś dać alternator od diesla - bo obrotek tam idzie z alternatora
regulamin działu technicznego
Axaris
Licznik od diesla
Post autor: Axaris » pt mar 29, 2013 23:53
A nie można przełożyć tylko jakiejś części alternatora? Lub coś przestawić w nim ?
kamso567
Licznik od diesla
Post autor: kamso567 » sob mar 30, 2013 10:51
niestety raczej nie trzeba było brać licznik od benzyny od takiego samego silnika i nie było by problemu, możesz spróbować z alternatorem na podmianę jak bardzo chcesz mieć obrotek
Axaris
Licznik od diesla
Post autor: Axaris » sob mar 30, 2013 12:54
To już trudno nie będzie obrotka. Nie miałem pojęcia jakiego typu był ten licznik bo to było brane na szybko . Ale dzięki za pomoc :)
Wróć do „Elektryka”
