Licznik od diesla
Licznik od diesla
Znalazłem dziś na szrocie licznik od golfa 3 i spodobał mi się to mówię wsadzę do swojego. Mam w moim 1.4 benz i był licznik bez obrotomierza a tutaj jest z . Po przekładce działają dobrze wskaźniki paliwa,temperatury i prędkości. Jednak obrotomierz zaniża i to o jedno zero. Znaczy zamiast 1000 pokazuje 100 . Czy da się to jakoś przeprogramować/przełączyć?
Licznik od diesla
musiałbyś dać alternator od diesla - bo obrotek tam idzie z alternatora
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Licznik od diesla
A nie można przełożyć tylko jakiejś części alternatora? Lub coś przestawić w nim ?
Licznik od diesla
niestety raczej nie trzeba było brać licznik od benzyny od takiego samego silnika i nie było by problemu, możesz spróbować z alternatorem na podmianę jak bardzo chcesz mieć obrotek
Licznik od diesla
To już trudno nie będzie obrotka. Nie miałem pojęcia jakiego typu był ten licznik bo to było brane na szybko . Ale dzięki za pomoc
