Witam.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie czy możecie napisać gdzie ( na jakim poziomie ) znajduje się czujnik odpowiadający za uaktywnienie się kontrolki poziomu oleju na desce rozdzielczej w silniku ASZ? Czyli, jak się zapali kontrolka to jaki jest wtedy stan oleju na bagnecie?
Czujnik poziomu oleju
- JaskoDZA
Ciężko powiedzieć, kontrolka zapala się wtedy gdy spadnie ciśnienie oleju:)
U kolegi widziałem przypadek gdy na bagnecie nie było nic oleju a kontrolka nie migała:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Re: Czujnik poziomu oleju
Gdy spadnie ciśnienie oleju (a raczej juz go nie będzie) to wtedy się zapala czerwona kontrolka.JaśkoDZA pisze:Ciężko powiedzieć, kontrolka zapala się wtedy gdy spadnie ciśnienie oleju:)
Jeżeli jest za mały stan to wtedy zapalić powinna się zółta kontrolka.
Czujnik znajduje się na samym dole w misce olejowej. Zobacz czy masz ten czujnik bo były miski bez tego czujnika.
U mnie jak się rozbiegł ostatnio silnik to też cały olej wypompowało (na bagnecie sucho) a kontrolka od ciśnienia się nie zapaliła.
Tu masz porównanie http://allegro.pl/vw-golf-v-miska-olejo ... 63924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jedna miska z czujnikiem druga bez.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
black raven
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie zapala się jak poziom jest idealnie na minimum
JaśkoDZA, kontrolka poziomu oleju to nie to samo co kontrolka ciśnienia oleju...
