Czujnik poziomu oleju
black raven
Post autor: black raven » śr mar 27, 2013 22:58
Witam.
Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Mianowicie czy możecie napisać gdzie ( na jakim poziomie ) znajduje się czujnik odpowiadający za uaktywnienie się kontrolki poziomu oleju na desce rozdzielczej w silniku ASZ? Czyli, jak się zapali kontrolka to jaki jest wtedy stan oleju na bagnecie?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw mar 28, 2013 08:18
Ciężko powiedzieć, kontrolka zapala się wtedy gdy spadnie ciśnienie oleju:)
U kolegi widziałem przypadek gdy na bagnecie nie było nic oleju a kontrolka nie migała:)
tomau
Re: Czujnik poziomu oleju
Post autor: tomau » czw mar 28, 2013 10:45
JaśkoDZA pisze:Ciężko powiedzieć, kontrolka zapala się wtedy gdy spadnie ciśnienie oleju:)
Gdy spadnie ciśnienie oleju (a raczej juz go nie będzie) to wtedy się zapala czerwona kontrolka.
Jeżeli jest za mały stan to wtedy zapalić powinna się zółta kontrolka.
Czujnik znajduje się na samym dole w misce olejowej. Zobacz czy masz ten czujnik bo były miski bez tego czujnika.
U mnie jak się rozbiegł ostatnio silnik to też cały olej wypompowało (na bagnecie sucho) a kontrolka od ciśnienia się nie zapaliła.
Tu masz porównanie http://allegro.pl/vw-golf-v-miska-olejo ... 63924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jedna miska z czujnikiem druga bez.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
black raven
Post autor: black raven » czw mar 28, 2013 15:00
Muszę zatem zobaczyć czy miska jest z czujką czy bez.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 28, 2013 15:20
u mnie zapala się jak poziom jest idealnie na minimum
JaśkoDZA, kontrolka poziomu oleju to nie to samo co kontrolka ciśnienia oleju...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
