Lampa oswietlenia kabiny nie gasnie ale po..?
MłOdYGs
Post autor: MłOdYGs » pn mar 25, 2013 21:27
Witam mam taki problem z swoim MK3 a wiec jest tak lampka kabiny nie gasnie gdy jest właczona tak aby swieciła przy otwartych drzwiach ale kiedy przekręce zapłon i zamkne drzwi i lampka jest właczona na gasniecie przy zamknietych drzwiach gasnie :goof: yy co jest ? krancówki sa moim zdaniem dobre bo jak przekrece zapłon i otworze drzwi swieci sie lampka i jest tak z dwoch stron.. O co chodzi POMOCY :) Dzieki wielkie z gory :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 25, 2013 21:38
Uszkodzona lampka raczej, pomierz sygnały na jej wtyczce powinna dostawać + - zapłon i z krańcówek ale ja już obstawiam uszkodzony układ opóźniający
MK3 ADZ->AGU
MłOdYGs
Post autor: MłOdYGs » pn mar 25, 2013 21:45
aha okej zobaczy lampke czy sie nie zaoksydowały styki czy cos.. opózniający ? a gdzie on jest ? koło lampki ? tylko to jest to ze jak przekrece zapłon to wszystko jest jak powinno byc gasnie po chwili i wszystko gra a jak wyciagne kluczyc z stacyjki to nie gasnie wogole
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn mar 25, 2013 21:49
Zrozumiałem za 1 razem co się dzieje :helm: układ jest zintegrowany z lampką
MK3 ADZ->AGU
MłOdYGs
Post autor: MłOdYGs » pn mar 25, 2013 21:51
aha okej :) dobra dzieki fajnie sprawdze jak cos to dam znac :) dzieki za pomoc
Wróć do „Elektryka”
