Lampa oswietlenia kabiny nie gasnie ale po..?
Witam mam taki problem z swoim MK3 a wiec jest tak lampka kabiny nie gasnie gdy jest właczona tak aby swieciła przy otwartych drzwiach ale kiedy przekręce zapłon i zamkne drzwi i lampka jest właczona na gasniecie przy zamknietych drzwiach gasnie
yy co jest ? krancówki sa moim zdaniem dobre bo jak przekrece zapłon i otworze drzwi swieci sie lampka i jest tak z dwoch stron.. O co chodzi POMOCY
Dzieki wielkie z gory
Uszkodzona lampka raczej, pomierz sygnały na jej wtyczce powinna dostawać + - zapłon i z krańcówek ale ja już obstawiam uszkodzony układ opóźniający
MK3 ADZ->AGU
aha okej zobaczy lampke czy sie nie zaoksydowały styki czy cos.. opózniający ? a gdzie on jest ? koło lampki ? tylko to jest to ze jak przekrece zapłon to wszystko jest jak powinno byc gasnie po chwili i wszystko gra a jak wyciagne kluczyc z stacyjki to nie gasnie wogole
Zrozumiałem za 1 razem co się dzieje
układ jest zintegrowany z lampką
MK3 ADZ->AGU
aha okej
dobra dzieki fajnie sprawdze jak cos to dam znac
dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
