2.0 8v dziwny dzwiek
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » ndz mar 24, 2013 21:03
witam chlopaki ! w moim golfie denerwuje mnie dzwiek jaki jest przy dodawaniu gazu . wystepuje to jak z obrotow 2000 wcisne do dechy to slychac taki dziwny dzwiek z silnika jakby takie tarcie metaliczne ( cos podobnego jak silniki diesla chodza) . Przy 4000 tys . obr. to samo jest . Auto przyspiesza normalnie i nie traci mocy. co to moze byc koledzy ? olej w silniku jest nowy.
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz mar 24, 2013 21:04
albo szklanki, albo panewki ale to już grubsza sprawa..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 24, 2013 21:05
może zawory grają ?
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » ndz mar 24, 2013 21:09
dziwne to jest bo raz slychac to glosno raz cicho , a czasami wogole tego nie slychac
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz mar 24, 2013 22:48
Nieraz pompa wody jak sie konczy lubi taki dzwiek metaliczny wydawac.
Mariusz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 24, 2013 23:52
daj posłuchać komuś wprawnemu, sprawdź czy nie cichnie po wciśnięciu sprzęgła, możesz zdjąć pasek alternatora na próbę chwilę, potem pompy wspomagania też.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » pn mar 25, 2013 18:06
przy odpalaniu na zimnym slychac przez 1sek popychacze. jak sie gazuje auto na luzie to zadnych stukow i dziwnych dzwiekow nie slychac . Tylko w czasie jazdy to wystepuje przy gwaltowym przyspieszanniu . Moze wtryski zabrudzone albo cos ?
anakonda134
Post autor: anakonda134 » pn mar 25, 2013 22:38
a sprawdzałes pasek rozrzadu?nie jest luzny?a jeszcze jakie paliwo lejesz?
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » wt mar 26, 2013 15:47
rozrzad wraz z pompa wody byly z kilka miesiecy temu wymieniane wiec to jest okay . Paliwo 95 leje .
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 26, 2013 21:36
Zdejmij paski i sprawdź czy dźwięk nadal występuje.
Czasami jak łącze elastyczne wydechu (portki) się wysypie to w 1 fazie jeszcze przed popiardywaniem dziwne dźwięki dochodzą zwłaszcza przy dodawaniu gazu.
PatrykosPN
Post autor: PatrykosPN » śr mar 27, 2013 17:18
dzisiaj wracalem do domu autostrada i nagle przy 160km/h zaczal sie ten dzwiek , autko przy pedale do dechy nie chcialo przyspieszac . normalnie nie mialo takich problemow , do 190 sie rozpedzal a teraz 160 i nie chcial isc .
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr mar 27, 2013 17:48
PatrykosPN pisze:dzisiaj wracalem do domu autostrada i nagle przy 160km/h zaczal sie ten dzwiek , autko przy pedale do dechy nie chcialo przyspieszac . normalnie nie mialo takich problemow , do 190 sie rozpedzal a teraz 160 i nie chcial isc .
jedź do mechanika albo kogoś ogarniętego i niech posłucha i zobaczy co Ci się wysypało.
Wróć do „Benzyna”
