2.0 8v dziwny dzwiek
- PatrykosPN
witam chlopaki ! w moim golfie denerwuje mnie dzwiek jaki jest przy dodawaniu gazu . wystepuje to jak z obrotow 2000 wcisne do dechy to slychac taki dziwny dzwiek z silnika jakby takie tarcie metaliczne ( cos podobnego jak silniki diesla chodza) . Przy 4000 tys . obr. to samo jest . Auto przyspiesza normalnie i nie traci mocy. co to moze byc koledzy ? olej w silniku jest nowy.
- PatrykosPN
dziwne to jest bo raz slychac to glosno raz cicho , a czasami wogole tego nie slychac
- Paweł Marek
daj posłuchać komuś wprawnemu, sprawdź czy nie cichnie po wciśnięciu sprzęgła, możesz zdjąć pasek alternatora na próbę chwilę, potem pompy wspomagania też.
- PatrykosPN
przy odpalaniu na zimnym slychac przez 1sek popychacze. jak sie gazuje auto na luzie to zadnych stukow i dziwnych dzwiekow nie slychac . Tylko w czasie jazdy to wystepuje przy gwaltowym przyspieszanniu . Moze wtryski zabrudzone albo cos ?
- anakonda134
- PatrykosPN
rozrzad wraz z pompa wody byly z kilka miesiecy temu wymieniane wiec to jest okay . Paliwo 95 leje .
- rysiektr
Zdejmij paski i sprawdź czy dźwięk nadal występuje.
Czasami jak łącze elastyczne wydechu (portki) się wysypie to w 1 fazie jeszcze przed popiardywaniem dziwne dźwięki dochodzą zwłaszcza przy dodawaniu gazu.
- PatrykosPN
dzisiaj wracalem do domu autostrada i nagle przy 160km/h zaczal sie ten dzwiek , autko przy pedale do dechy nie chcialo przyspieszac . normalnie nie mialo takich problemow , do 190 sie rozpedzal a teraz 160 i nie chcial isc .
- rysiektr
jedź do mechanika albo kogoś ogarniętego i niech posłucha i zobaczy co Ci się wysypało.PatrykosPN pisze:dzisiaj wracalem do domu autostrada i nagle przy 160km/h zaczal sie ten dzwiek , autko przy pedale do dechy nie chcialo przyspieszac . normalnie nie mialo takich problemow , do 190 sie rozpedzal a teraz 160 i nie chcial isc .
