Czy moje ECU posiada CAN?
Da rade sprawdzic po numerze czy ECU posiada szyne CAN?
Numer mojego ECU:
038 906 018 BM
Numer mojego ECU:
038 906 018 BM
- Paweł Marek
Nie siedzę w temacie ale patrz na numer licznika luknij w ten temat wypowiedzi kol. greg viewtopic.php?f=140&t=346442" onclick="window.open(this.href);return false;
Częściowy can pewnie masz manetkę i climatronica.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
jeśli zegary mają w środku numeru 920 to w aucie jest CAN, jeśli mają 919 to nie ma CANa. Można też sprawdzić VAGiem, jeśli połączy sie z CAN-Gateway to w aucie jest CAN, jeśli nie to nie ma.
luty 99 i łącze się z can gateway
Licznik 919, ale pytam o ECU poniewaz ludzie z tego co widze kupuja ECU w ktorych jest CAN i wsadzaja wtedy zegary 920, stad sie wzielo moje zapytanie.
U mnie VAG nie laczy sie z CAN Gateway
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
Re: Czy moje ECU posiada CAN?
Liczniki o nr 919xxxxxx nie mają CAN! jednak nie którym udaje się pomimo 919xxxxxx połączyć z CAN Gateway, więc najlepszym i najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie numerów licznika. Licznik 920xxxxxx ma CAN, a 919xxxxxx nie ma CANMcBoss pisze:U mnie VAG nie laczy sie z CAN Gateway
No tak ale to liczniki, a jak chcialbym teraz zamonbtowac licznik z CAN to musze ECU wymienic? Jesli tak to na jakie ecu wymienic?
Chyba, ze w golfach kazde ecu ma juz can?? Bo naczytalem sie forum passata i tam wymieniaja ecu na takie z szyna can
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to że licznik 919 nie oznacza że sterownik silnika będzie bez CAN...
nie mam teraz jak sprawdzić, ale na moje to ten sterownik ma CAN - łapy sobie nie dam uciąć
PS. Sprawdź PW
PS. Sprawdź PW
viewtopic.php?f=140&t=485548" onclick="window.open(this.href);return false;
A masz manetke od MFA i climatronic ??McBoss pisze:No tak ale to liczniki, a jak chcialbym teraz zamonbtowac licznik z CAN to musze ECU wymienic?
Sprawdź na zielonej wtyczce czy masz 2 pomarańczowe kable. Możesz je mieć?. Pierwsze co bym zrobił to podłączył manetkę i podłączył jakiś licznik imo3
błędna teoria - miałem auto bez can a w wiazce były kable...XV2 pisze:Sprawdź na zielonej wtyczce czy masz 2 pomarańczowe kable
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
