Czy moje ECU posiada CAN?
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz mar 17, 2013 22:24
Da rade sprawdzic po numerze czy ECU posiada szyne CAN?
Numer mojego ECU:
038 906 018 BM
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 20, 2013 00:51
Nie siedzę w temacie ale patrz na numer licznika luknij w ten temat wypowiedzi kol. greg viewtopic.php?f=140&t=346442" onclick="window.open(this.href);return false;
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr mar 20, 2013 08:39
jw po numerze licznika
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 19:03
Częściowy can pewnie masz manetkę i climatronica.
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » śr mar 20, 2013 19:19
jeśli zegary mają w środku numeru 920 to w aucie jest CAN, jeśli mają 919 to nie ma CANa. Można też sprawdzić VAGiem, jeśli połączy sie z CAN-Gateway to w aucie jest CAN, jeśli nie to nie ma.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 20:05
luty 99 i łącze się z can gateway
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr mar 20, 2013 20:19
Licznik 919, ale pytam o ECU poniewaz ludzie z tego co widze kupuja ECU w ktorych jest CAN i wsadzaja wtedy zegary 920, stad sie wzielo moje zapytanie.
U mnie VAG nie laczy sie z CAN Gateway :(
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: Czy moje ECU posiada CAN?
Post autor: Krzychu_14 » śr mar 20, 2013 20:27
McBoss pisze:U mnie VAG nie laczy sie z CAN Gateway :(
Liczniki o nr 919xxxxxx nie mają CAN! jednak nie którym udaje się pomimo 919xxxxxx połączyć z CAN Gateway, więc najlepszym i najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie numerów licznika. Licznik 920xxxxxx ma CAN, a 919xxxxxx nie ma CAN :bigok:
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr mar 20, 2013 20:39
No tak ale to liczniki, a jak chcialbym teraz zamonbtowac licznik z CAN to musze ECU wymienic? Jesli tak to na jakie ecu wymienic? :P
Chyba, ze w golfach kazde ecu ma juz can?? Bo naczytalem sie forum passata i tam wymieniaja ecu na takie z szyna can :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 20, 2013 20:49
to że licznik 919 nie oznacza że sterownik silnika będzie bez CAN...
nie mam teraz jak sprawdzić, ale na moje to ten sterownik ma CAN - łapy sobie nie dam uciąć
PS. Sprawdź PW
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 21:01
viewtopic.php?f=140&t=485548" onclick="window.open(this.href);return false;
McBoss pisze:No tak ale to liczniki, a jak chcialbym teraz zamonbtowac licznik z CAN to musze ECU wymienic?
A masz manetke od MFA i climatronic ??
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr mar 20, 2013 21:15
Manetki i climatronika brak...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr mar 20, 2013 21:29
Sprawdź na zielonej wtyczce czy masz 2 pomarańczowe kable. Możesz je mieć?. Pierwsze co bym zrobił to podłączył manetkę i podłączył jakiś licznik imo3
grg474
Post autor: grg474 » śr mar 20, 2013 22:25
XV2 pisze:Sprawdź na zielonej wtyczce czy masz 2 pomarańczowe kable
błędna teoria - miałem auto bez can a w wiazce były kable...
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
