tłokorozdzielacz - ocena stanu
Panowie mam do was pytanie odnośnie tłokorozdzielacza. Czy jest możliwość określenia jego stanu poprzez jego oględziny? Na co zwracać uwagę przy ewentualnym zakupie?
- munior
- Forumowy spamer :)
Raczej ciężko bedzie ci ocenić na "oko" ...musiał byś widzieć jak zachowuje się taki podtarty tłokorozdzielacz i jak zupełnie zdrowy ...a wierz mi że różnica jest
i nie mowię tu o jakichś tam śladach na tłoczku ,tylko o szczelnosci tłoczka w głowicy
tak też przypuszczałem że na "oko" to se można ... założy się to się zobaczy co to warte
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mavric, przyglądnij się tłoczkowi.Jak będzie miał ryski z ostrymi krawędziami,tzn. będą wyczuwalne gdy przejedziesz po nich ostrą wykałaczką lub gdy będzie miał siwe plamy,to jest złom.
Delikutaśne ryski mogą być,ale to dosłownie takie,lekko widzialne ludzkim okiem.
Jednak 100% pewności i tak nie uzyskasz,od tego są maszyny...
Przyjrzę się mu dzisiaj, ale tak jak mówicie, wszystko okaże się dopiero po montażu
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak nie ma ostrych rys i siwych przytarć,to jest wielce prawdopodobne,że będzie hulać
- munior
E tam ,bez maszyny da radę ,praktyka lepsza niż maszynyMichał_1977 pisze:Jednak 100% pewności i tak nie uzyskasz,od tego są maszyny..
