tłokorozdzielacz - ocena stanu
mavric
Post autor: mavric » pn mar 04, 2013 16:27
Panowie mam do was pytanie odnośnie tłokorozdzielacza. Czy jest możliwość określenia jego stanu poprzez jego oględziny? Na co zwracać uwagę przy ewentualnym zakupie?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn mar 04, 2013 21:35
Raczej ciężko bedzie ci ocenić na "oko" ...musiał byś widzieć jak zachowuje się taki podtarty tłokorozdzielacz i jak zupełnie zdrowy ...a wierz mi że różnica jest :hmm: i nie mowię tu o jakichś tam śladach na tłoczku ,tylko o szczelnosci tłoczka w głowicy
mavric
Post autor: mavric » pn mar 04, 2013 23:43
tak też przypuszczałem że na "oko" to se można ... założy się to się zobaczy co to warte :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 05, 2013 07:31
mavric, przyglądnij się tłoczkowi.Jak będzie miał ryski z ostrymi krawędziami,tzn. będą wyczuwalne gdy przejedziesz po nich ostrą wykałaczką lub gdy będzie miał siwe plamy,to jest złom.
Delikutaśne ryski mogą być,ale to dosłownie takie,lekko widzialne ludzkim okiem.
Jednak 100% pewności i tak nie uzyskasz,od tego są maszyny... :bajer:
mavric
Post autor: mavric » wt mar 05, 2013 12:32
Przyjrzę się mu dzisiaj, ale tak jak mówicie, wszystko okaże się dopiero po montażu :-)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 05, 2013 14:18
Jak nie ma ostrych rys i siwych przytarć,to jest wielce prawdopodobne,że będzie hulać :bajer:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt mar 05, 2013 20:57
Michał_1977 pisze:Jednak 100% pewności i tak nie uzyskasz,od tego są maszyny..
E tam ,bez maszyny da radę ,praktyka lepsza niż maszyny :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
