Kontrolka wody swieci podczas startu
Meef
Post autor: Meef » czw lut 28, 2013 10:43
Witam.
Podczas uruvhomienia i przez kilka pierwszych km swieci mi kontrolka wody i jest sygnal dzwiekowy. rozumiem podczas mrozow olej gestnieje i moze tak byc, ale ostatnio nawet ns plus 5 i nadal tak samo. poziom oleju ok. czy jest sie czym martwic?
Ostatnio zmieniony ndz mar 24, 2013 22:15 przez Meef, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebujesz porady dot. Ubezpieczen OC AC? Mogę pomoc.
iigAlisArr
Kontrolka oleju swieci podczas startu
Post autor: iigAlisArr » czw lut 28, 2013 10:44
Jak na pomarańczowo to prawdopodobnie czas na wymianę oleju. Czasem dolewka pomaga, nawet jak poziom dobry.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
doggie
Silnik: TSI
Re: Kontrolka oleju swieci podczas startu
Post autor: doggie » czw lut 28, 2013 11:01
iigAlisArr pisze:Jak na pomarańczowo to prawdopodobnie czas na wymianę oleju.
żadna kontrolka nie sygnalizuje stanu jakości oleju jedynie jego zbyt niski poziom, w ogóle VW nie stosuje systemów oceniających rzeczywisty stan oleju określa to jedynie na podstawie ilości zimnych rozruchów, stylu jazdy itp...
Meef pisze: rozumiem podczas mrozow olej gestnieje i moze tak byc,
nie może tak być
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt mar 01, 2013 00:04
doggie Spotkałem się z taką opinią i po zmianie oleju kontrolka milkła u 'jegomościa' - powtórzyło się to 3 razy, więc wydało się wiarygodne. :?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt mar 01, 2013 00:11
przede wszystkim nie wiemy czy świeci pomarańcz czy czerwona bo kolega Meef tego nie podał a to o czym ty teraz napisałeś nie ma nic wspólnego z jakością oleju tylko jego stanem /poziomem/ i sygnałem z czujnika otwarcia maski
Meef
Post autor: Meef » ndz mar 24, 2013 22:07
Panowie, walnąłem się to jest kontrolka od wody :los2:
poziom mam w sumie ok, ale dolalem nieco borygo a zeby nie gestniala za bardzo, zobaczymy moze bedzie ok. W lato zdarzylo mi sie dolewac wody, i moze za bardzo rozcienczylem..
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 25, 2013 09:57
rozcieńczenie nie ma nic do rzeczy, możesz mieć czystą wodę i kontrolka nie powinna się palić, w Mk5 czujnik poziomu w zbiorniczku wyrównawczym jest dość wysoko i wystarczy minimalny ubytek żeby kontrolka poziomu zaczęła sygnalizować, często taki efekt jest przy bardzo niskich temperaturach otoczenia kiedy mamy efekt kurczliwości płynu, wówczas wystarczy dolewka, można nawet delikatnie ponad stan MAX wlać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
