Kontrolka wody swieci podczas startu
Witam.
Podczas uruvhomienia i przez kilka pierwszych km swieci mi kontrolka wody i jest sygnal dzwiekowy. rozumiem podczas mrozow olej gestnieje i moze tak byc, ale ostatnio nawet ns plus 5 i nadal tak samo. poziom oleju ok. czy jest sie czym martwic?
Ostatnio zmieniony ndz mar 24, 2013 22:15 przez Meef, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebujesz porady dot. Ubezpieczen OC AC? Mogę pomoc.
iigAlisArr
Kontrolka oleju swieci podczas startu
Jak na pomarańczowo to prawdopodobnie czas na wymianę oleju. Czasem dolewka pomaga, nawet jak poziom dobry.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Kontrolka oleju swieci podczas startu
iigAlisArr pisze:Jak na pomarańczowo to prawdopodobnie czas na wymianę oleju.
żadna kontrolka nie sygnalizuje stanu jakości oleju jedynie jego zbyt niski poziom, w ogóle VW nie stosuje systemów oceniających rzeczywisty stan oleju określa to jedynie na podstawie ilości zimnych rozruchów, stylu jazdy itp...
nie może tak byćMeef pisze: rozumiem podczas mrozow olej gestnieje i moze tak byc,
iigAlisArr
doggie Spotkałem się z taką opinią i po zmianie oleju kontrolka milkła u 'jegomościa' - powtórzyło się to 3 razy, więc wydało się wiarygodne.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- doggie
- Silnik: TSI
przede wszystkim nie wiemy czy świeci pomarańcz czy czerwona bo kolega Meef tego nie podał a to o czym ty teraz napisałeś nie ma nic wspólnego z jakością oleju tylko jego stanem /poziomem/ i sygnałem z czujnika otwarcia maski
Panowie, walnąłem się to jest kontrolka od wody
poziom mam w sumie ok, ale dolalem nieco borygo a zeby nie gestniala za bardzo, zobaczymy moze bedzie ok. W lato zdarzylo mi sie dolewac wody, i moze za bardzo rozcienczylem..
- doggie
- Silnik: TSI
rozcieńczenie nie ma nic do rzeczy, możesz mieć czystą wodę i kontrolka nie powinna się palić, w Mk5 czujnik poziomu w zbiorniczku wyrównawczym jest dość wysoko i wystarczy minimalny ubytek żeby kontrolka poziomu zaczęła sygnalizować, często taki efekt jest przy bardzo niskich temperaturach otoczenia kiedy mamy efekt kurczliwości płynu, wówczas wystarczy dolewka, można nawet delikatnie ponad stan MAX wlać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
