po swapie z 1.6 na 1.8 niema rozruszniika po stacyjce
witam po swapie z 1.6pn na 1.8pf rozrusznik nie kreci po stacyjce, na krotko kreci co moze byc nie tak?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
nie dociśnięta kostka nie działająca stacyjka albo źle podłączana instalacja
dodam jescze ze niema napiecia na pompach paliwa po przekreceniu kluczyka
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
No to można się domyślać że problem leży w instalacji elektrycznej w okolicach kostki stacyjki..Jeśli stacyjka nie daje plusa po zapłonie i plusa do rozrusznika to warto sprawdzić czy do stacyjki dochodzi stały plus.
MK3 ADZ->AGU
spiderekkk
Obadaj sobie polaczenie stacyjka skrzynka rozrusznik
"No to zacznijmy od rozrusznika - z kostki stacyjki wychodzi przewód czerwono-czarny. Na nim pojawia się +12V w momencie rozruchu silnika. Idzie on do skrzynki z bezpiecznikami do złącza H1 pin 1. Dalej, ten sam sygnał wychodzi ze skrzynki złączem F pin 1 (w skrzynce te złacza są zmostkowane). Ze złącza F pin 1 przewód czerwono-czarny idzie już do rozrusznika."
i musi dzialac
i musi dzialac
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
chlopaki przyczyna bylo brak + po stacyjce w nowej instalacji przelozylem od starej i gitttttt
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
