po swapie z 1.6 na 1.8 niema rozruszniika po stacyjce
spawer
Post autor: spawer » pt lut 15, 2013 22:16
witam po swapie z 1.6pn na 1.8pf rozrusznik nie kreci po stacyjce, na krotko kreci co moze byc nie tak?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
johnny_b4
Post autor: johnny_b4 » pt lut 15, 2013 23:33
nie dociśnięta kostka nie działająca stacyjka albo źle podłączana instalacja
spawer
Post autor: spawer » sob lut 16, 2013 15:27
dodam jescze ze niema napiecia na pompach paliwa po przekreceniu kluczyka
MOJ GOLFIK
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lut 16, 2013 15:41
No to można się domyślać że problem leży w instalacji elektrycznej w okolicach kostki stacyjki..Jeśli stacyjka nie daje plusa po zapłonie i plusa do rozrusznika to warto sprawdzić czy do stacyjki dochodzi stały plus.
MK3 ADZ->AGU
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pn lut 18, 2013 18:30
Obadaj sobie polaczenie stacyjka skrzynka rozrusznik :)
"No to zacznijmy od rozrusznika - z kostki stacyjki wychodzi przewód czerwono-czarny. Na nim pojawia się +12V w momencie rozruchu silnika. Idzie on do skrzynki z bezpiecznikami do złącza H1 pin 1. Dalej, ten sam sygnał wychodzi ze skrzynki złączem F pin 1 (w skrzynce te złacza są zmostkowane). Ze złącza F pin 1 przewód czerwono-czarny idzie już do rozrusznika."
i musi dzialac :D
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
spawer
Post autor: spawer » wt lut 19, 2013 00:14
chlopaki przyczyna bylo brak + po stacyjce w nowej instalacji przelozylem od starej i gitttttt
MOJ GOLFIK
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
