klapka wlewu paliwa
Pawelek19
klapka wlewu paliwa
Post autor: Pawelek19 » wt lut 12, 2013 20:39
Witam, nie działała mi klapka wlewu paliwa (nie otwierała się z przycisku, nie odskakiwała, mechanizm działał). Jest już "naprawiona" ale tak na słowo honoru, nie koniecznie będzie zawsze działała :D Jak naprawialiśmy z kolegą wydawało nam się, że przy zamku brakuje jakiejś części. Mógłby ktoś z Was, zrobić zdjęcie tego zamka, chodzi o ten "dzyndzel" który blokuje klapkę :los2:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » wt lut 12, 2013 21:17
Pawelek19, luknij do tego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=390761" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawelek19
klapka wlewu paliwa
Post autor: Pawelek19 » wt lut 12, 2013 22:02
no własnie u mnie jest taka dziwna sprawa, że siłownik działa, rygielek się podnosi, a klapka nie odskakuje.. Podłożyliśmy cienkie podkładki pod śrubkę którą przykręca się całą klapkę i się odchyla na te 0,5cm, ale na przyszłość chciałbym wiedzieć jak to zrobić porządnie :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » ndz lut 17, 2013 10:06
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fc ... 09677.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz czy masz u siebie tą blaszkę pod zaczepem która wypycha dekielek
Pawelek19
klapka wlewu paliwa
Post autor: Pawelek19 » ndz lut 17, 2013 14:10
No i właśnie tego u mnie brakuje! :los2: Dzięki!
asik
Auto: Hyundai Tucson
klapka wlewu paliwa
Post autor: asik » wt kwie 23, 2013 19:25
chlopaki pomóżcie-
mam problem z tą klapką wlewu paliwa- naciskam guzik, niby słychać, że otwiera a klapka tak naprawdę nie odskakuje...
podobno mozna to jakos otworzyc od strony bagażnika tylko zdemontowałam prawy boczek i nic tam nie widze, co by moglo pomoc w dojsciu do problemu... pewnie jest na to jakis "myk". wie kto jaki??? HELP
CRS200
klapka wlewu paliwa
Post autor: CRS200 » wt kwie 23, 2013 21:37
jak sciagniesz boczek to nic nie da ;) musisz sciagnac ta welurowa tapicerke ze slupka tam pod nia bedzie silownik klapki, pozagladaj co jest nie tak napewno sobie z tym poradzisz.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
klapka wlewu paliwa
Post autor: wojtas46 » wt kwie 23, 2013 21:38
asik, trzeba trochi poszukać
viewtopic.php?t=218396" onclick="window.open(this.href);return false;
Pawelek19
Re: klapka wlewu paliwa
Post autor: Pawelek19 » pt kwie 26, 2013 20:38
asik pisze:chlopaki pomóżcie-
U mnie było tak samo, włóż klucz między klapkę a uszczelkę, wciśnij przycisk w samochodzie. Klucze spadną, klapka się otworzy, albo poproś kolegę, żeby podwadzał palcami klapkę jak będziesz wciskał guzik. Pewnie pękła Ci ta sprężynka jak u mnie. :)
pavwloo84
klapka wlewu paliwa
Post autor: pavwloo84 » pn kwie 29, 2013 19:00
Pawelek19
U mnie tez brakuje tej blaszki. Jest jakis sposob zeby ja zastapic czyms innym czy trzeba wymieniac caly wlew?
Pawelek19
klapka wlewu paliwa
Post autor: Pawelek19 » pn kwie 29, 2013 22:56
Ja miałem tak jak już kupiłem.. W mechanizm ktoś wkręcił małego wkręta i się nie zatrzaskiwało.. ja to trochę ulepszyłem :D Zrobiłem tą "sprężynkę" ze szpachelki :D Póki co działa :)
pavwloo84
klapka wlewu paliwa
Post autor: pavwloo84 » wt kwie 30, 2013 05:05
Pomyslowo :D musze u siebie tez ogarnac ten temat.moze jakies foto podeslesz
asik
klapka wlewu paliwa
Post autor: asik » wt kwie 30, 2013 20:22
no wlasnie chlopaki tak też właśnie zrobiłam- naciskalam guzik a kolega odchylal i po mnóstwie prób w końcu zaskoczylo.
najgorsze jest to, ze pomimo spryskania wszystkiego specjalnym tlustym plynem mechanizm 'odskakiwania' klapki dziala jak jest ona otworzona a jak ją zamknę, to slychac, ze chce popchnąć a nie moze.
Pawelek19 pisze:Pewnie pękła Ci ta sprężynka jak u mnie.
jakies foto podglądowe moze?... będę wdzieczna
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt kwie 30, 2013 22:41
pavwloo84 pisze:Pomyslowo :D musze u siebie tez ogarnac ten temat.moze jakies foto podeslesz
co do foty to niewiele da.. moją "sprężynkę" przewierciłem i przymocowałem ją do śruby od klapki. Dogiąć musisz w kształt litery V tak, żeby się mieściła :) jak nie będziesz wiedział jak to najwyżej jutro cyknę fote :)
Asik, chodzi o tą sprężynkę za rygielkiem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
