Problem z głośnikami.
- golfgolf123
Witam mój problem polega na tym że,miałem odpiętą pewną mało czarną kosteczkę na 1 pin i dlatego nie gasła mi kontrolka poduszki dziś podłączyłem ją we włąściwe gniazdo poduszka teraz po przekręceniu zapłonu po kilku sekundach gaśnie tak jak dawniej było.Teraz sedno sprawy nie wiem czy coś poruszyłem czy co ale nie działają mi głośniki z obu stron proszę o pomoc bo poprostu tracę nerwy
które kostki w skrzynce bezpieczników są odpowiedzialne za dzwięk albo coś pomocy .Pozdrawiam
- vwkamil18
Do głośników nie ma bezpieczników , sprawdz kostki przy radiu
MK1: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=492868" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
- vwkamil18
A radio orginalne ?
- golfgolf123
- vwkamil18
może się w ustawieniach przestawiło , tam sprawdz
- golfgolf123
- vwkamil18
Ale chyba odrazu z dwóch stron by się nie uszkodziło
- golfgolf123
zacznę od robiłem sobie swap elektrycznych szyb wszystko ori wiązki itp i nie gasłą mi kontrolka poduszki więc szukałem przy skrzynce bezpieczników i znalazłem małą wtyczkę które wpiełem w odpowiednie gniazdo i kontrolka super gaśnie zabrałęm sie za skąłdanie drzwi pasażera i mówie włącze sobie jakąś nutke włączyłem radio i cisza i tylko sprawdziłem kostki i juz dałem spokoj na dzis po snieg pada i ciemno.Chce to jutro złożyć więc słucham prosz e o porady
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyciągnij radio i podłącz na krótko jakiś głośnik...zobacz czy gra, albo inne radio podłącz i zobacz czy gra. Jak radio odpada to pozostaje sprawdzenie okablowania....i tu raczej ciężko będzie coś pomóc
- golfgolf123
ok dzieki jeszcze mam pytanko te okablowanie głośników to idzie od radio do przelotki i w drzwi tak nie ma żadnych dodatkowych kostek?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pamiętam jak jest w mk3, ale między radiem a głośnikami przednimi w drzwiach nie ma żadnych kostek...ale też nie wiadomo czy przez tyle lat użytkowania auta ktoś sobie nie porobił przeróbek w instalacji - u mnie np oryginalne wiązki od głośników nie są używane, najlepiej wypiąć wtyczkę przy radyjku, przy głośniku i sprawdzić ciągłość kabla i czy nie ma zwarcia.
weź miernik i sprawdź czy jest przejście na przewodach i czy nie ma zwarcia bo nie mozliwe jest żeby się rozłaczyła jakiaś kostka skoro przewody idą bezposrednio do głośników stawiam na końcówkę mocy w radiu że zrobiłeś jakieś zwarcie . sprawdź najpierw radio jak starszy pioneer to koszt końcówki koło 40zł a jak młody to masz problem
a jak na którymś głośniku jest zwarcie warto to sprawdzić
a najlepszy sposób żeby sprawdzić przejście w głośnikach to wziąść baterię i podłączyć przy kostce pod głośnik i będzie słychać w głośniku lekkie buczenie
znakiem tego ze działa
