Problem z głośnikami.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 17:21
Witam mój problem polega na tym że,miałem odpiętą pewną mało czarną kosteczkę na 1 pin i dlatego nie gasła mi kontrolka poduszki dziś podłączyłem ją we włąściwe gniazdo poduszka teraz po przekręceniu zapłonu po kilku sekundach gaśnie tak jak dawniej było.Teraz sedno sprawy nie wiem czy coś poruszyłem czy co ale nie działają mi głośniki z obu stron proszę o pomoc bo poprostu tracę nerwy :) które kostki w skrzynce bezpieczników są odpowiedzialne za dzwięk albo coś pomocy .Pozdrawiam
vwkamil18
Post autor: vwkamil18 » sob lut 02, 2013 17:26
Do głośników nie ma bezpieczników , sprawdz kostki przy radiu
MK1: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=492868" onclick="window.open(this.href);return false;
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 17:28
kostki w porzadku::)
vwkamil18
Post autor: vwkamil18 » sob lut 02, 2013 17:29
A radio orginalne ?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 17:32
nie Pioneer ale wczesniej było ok
vwkamil18
Post autor: vwkamil18 » sob lut 02, 2013 17:36
może się w ustawieniach przestawiło , tam sprawdz
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 17:43
tam sprawdzałęm pozostało mi tylko w przelotkach sprawdzić kable
vwkamil18
Post autor: vwkamil18 » sob lut 02, 2013 17:49
Ale chyba odrazu z dwóch stron by się nie uszkodziło :rotfl:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 18:01
zacznę od robiłem sobie swap elektrycznych szyb wszystko ori wiązki itp i nie gasłą mi kontrolka poduszki więc szukałem przy skrzynce bezpieczników i znalazłem małą wtyczkę które wpiełem w odpowiednie gniazdo i kontrolka super gaśnie zabrałęm sie za skąłdanie drzwi pasażera i mówie włącze sobie jakąś nutke włączyłem radio i cisza i tylko sprawdziłem kostki i juz dałem spokoj na dzis po snieg pada i ciemno.Chce to jutro złożyć więc słucham prosz e o porady
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 02, 2013 18:18
wyciągnij radio i podłącz na krótko jakiś głośnik...zobacz czy gra, albo inne radio podłącz i zobacz czy gra. Jak radio odpada to pozostaje sprawdzenie okablowania....i tu raczej ciężko będzie coś pomóc
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob lut 02, 2013 18:29
ok dzieki jeszcze mam pytanko te okablowanie głośników to idzie od radio do przelotki i w drzwi tak nie ma żadnych dodatkowych kostek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 02, 2013 18:37
nie pamiętam jak jest w mk3, ale między radiem a głośnikami przednimi w drzwiach nie ma żadnych kostek...ale też nie wiadomo czy przez tyle lat użytkowania auta ktoś sobie nie porobił przeróbek w instalacji - u mnie np oryginalne wiązki od głośników nie są używane, najlepiej wypiąć wtyczkę przy radyjku, przy głośniku i sprawdzić ciągłość kabla i czy nie ma zwarcia.
golf3gti
Post autor: golf3gti » ndz lut 03, 2013 14:15
weź miernik i sprawdź czy jest przejście na przewodach i czy nie ma zwarcia bo nie mozliwe jest żeby się rozłaczyła jakiaś kostka skoro przewody idą bezposrednio do głośników stawiam na końcówkę mocy w radiu że zrobiłeś jakieś zwarcie . sprawdź najpierw radio jak starszy pioneer to koszt końcówki koło 40zł a jak młody to masz problem :D a jak na którymś głośniku jest zwarcie warto to sprawdzić
golf3gti
Post autor: golf3gti » ndz lut 03, 2013 14:22
a najlepszy sposób żeby sprawdzić przejście w głośnikach to wziąść baterię i podłączyć przy kostce pod głośnik i będzie słychać w głośniku lekkie buczenie
znakiem tego ze działa :D
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
