Poomocy!- obroty na nierozgrzanym silniku
Witam!
MKII 1.3b wtrysk
Przy zimnym silniku po odpaleniu obroty są w ok.1000-1200obr , po przejechaniu 1-2km na b.jałowym spadaja do 300obr. i silnik prawie gaśnie, Po kilkunastu minutach jazdy gdy rozgrzeje sie, obroty prawie się stabilizują tj. jest lekkie falowanie ale generalnie utrzymuje się 900obr.
Wymieniany był już czujnik temp. chłod. i napr. pobór lewego powietrza ..
MKII 1.3b wtrysk
pozdr.
Arti
Arti
Dzieki za pomoc wszystkim, byłem u mechanika podregulował obr. wymienil jakąś jedną rurke podcisnienia i miało być ok, ale nadal jest tak samo:(,
aha okazało sie jednak że wydech jest dziurawy(stąd strzelanko:), może to jest problem?skoro w autku nie ma krokowego??
bodzio_j napisał/a:
który czujnik? (kolor)
- wymieniany był czujnik (niebieski)
minko3 napisał/a:
A może trzeba by było sprawdzic dzialanie sondy lambda jezeli nic z tamtych rzeczy,spróbuj.Miałem cos podobnego i musiałem wymienic cały układ wtryskowy i właśnie tą sonde.Powodzenia
- myslę ze jak wymienię wydech to bedzie ostatnia możliwość
bodzio_j napisał/a:
minko3 napisał/a:
pozdr.
Arti
Arti
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
