Poomocy!- obroty na nierozgrzanym silniku
Arti72
Post autor: Arti72 » czw maja 25, 2006 11:17
Witam!
MKII 1.3b wtrysk
Przy zimnym silniku po odpaleniu obroty są w ok.1000-1200obr , po przejechaniu 1-2km na b.jałowym spadaja do 300obr. i silnik prawie gaśnie, Po kilkunastu minutach jazdy gdy rozgrzeje sie, obroty prawie się stabilizują tj. jest lekkie falowanie ale generalnie utrzymuje się 900obr.
Wymieniany był już czujnik temp. chłod. i napr. pobór lewego powietrza ..
pozdr.
Arti
Paulo
Post autor: Paulo » czw maja 25, 2006 13:00
sprawdz przewody.
moze silnik krokowy??
moje mk2 do kasacji :( nastepne auto- cos z rodziny VW
qln
Post autor: qln » czw maja 25, 2006 14:32
przeczyść przepustnicę
Arti72
Post autor: Arti72 » pt maja 26, 2006 09:50
Zaobserwowałem również, że po rozgrzaniu silnika i zatrzymaniu się na ok. 3-4min, znowu jest taka sama reakcja tj.dusi się przez pierwsze 4-5 kl. na jałowym biegu,
Aha przy dodawaniu gazu jest również dziwne strzelanko z rury wydech.? takie p. bąki?:) co kilka sekund też nieregularnie..
pozdr.
Arti
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 26, 2006 10:00
Arti72 pisze:Wymieniany był już czujnik temp. chłod.
który czujnik? (kolor)
robbox
Post autor: robbox » pt maja 26, 2006 10:12
Paulo pisze:moze silnik krokowy??
-w NZ nie ma silniczka krokowgo - POSIADACZE 1.6 I WIEKSZYCH TEN SILNIK CO PRAWDA MA WTRYSK ALE NIE POSIADA SILNICZKA KROKOWEGO I NIE MOZNA ZRESETOWAC KOMPUTERA ANI GO PODLACZYC PRZEZ OBD
minko3
Post autor: minko3 » pt maja 26, 2006 18:08
A może trzeba by było sprawdzic dzialanie sondy lambda jezeli nic z tamtych rzeczy,spróbuj.Miałem cos podobnego i musiałem wymienic cały układ wtryskowy i właśnie tą sonde.Powodzenia
Arti72
Post autor: Arti72 » pn maja 29, 2006 08:51
Dzieki za pomoc wszystkim, byłem u mechanika podregulował obr. wymienil jakąś jedną rurke podcisnienia i miało być ok, ale nadal jest tak samo:(,
aha okazało sie jednak że wydech jest dziurawy(stąd strzelanko:), może to jest problem?skoro w autku nie ma krokowego??
bodzio_j napisał/a:
- wymieniany był czujnik (niebieski)
minko3 napisał/a:
- myslę ze jak wymienię wydech to bedzie ostatnia możliwość :)
pozdr.
Arti
minko3
Post autor: minko3 » pn maja 29, 2006 09:33
Arti72 pisze:- myslę ze jak wymienię wydech to bedzie ostatnia możliwość
No zycze Ci tego chociaż wydaje mi sie że to nie jest wina wydechu. :bigok:
Pazuzu
Post autor: Pazuzu » pn maja 29, 2006 13:49
no ja rowniez zycze powodzenia. daj znac jesli uporasz sie z problemem.
pzdr
Pięknie się rosa perli na siekiery ostrzu
qln
Post autor: qln » pn maja 29, 2006 15:40
przeczyść przepustnicę, koszt zerowy a nawet jak nie rozwiąze problemu to na pewno będzie lepiej
Arti72
Post autor: Arti72 » wt maja 30, 2006 11:27
zrobiłem jak radziliście, rzeczywiście jest trochę lepiej..
jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc..
pozdr.
Arti
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
