Kompresja cylindrów i ewentualny remont silnika AQY
matchojs85
Post autor: matchojs85 » pn sty 14, 2013 15:24
Witam serdecznie.
Mam samochód VW BORA 2.0 z silnikiem AQY
Przebieg na liczniku ok. 170 tys. km ( :los: ) , rocznik 2000
Niestety bierze mi ponad litr oleju na tysiąc kilometrów.
Czytałem już niektóre tematy dotyczące tej przypadłości w silniku jaki mam w swoim aucie na naszym forum
2,0 AQY i duze zuzycie oleju oraz Wymiana pierścieni na tłokach i Remont Silnika jak i na Elektrodzie - Golf IV - Bierze olej.
Niestety w większości są to już tematy archiwalne. Dlatego zakładam nowy wątek.
Wychodzi więc na uporczywą wadę konstrukcyjną w niektórych (czyt. większości) egzemplarzach z dwulitrową benzyną
(m.in. Skoda Octavia, VW Golf IV, Bora, New Beetle).
Świeci się także u mnie kontrolka CHCECK. Błędy jakie pokazało po podpięciu pod kabel u mechanika to "za bogata mieszanka" i "sonda lambda".
Problem jest taki, że ten uciekający olej zmieniając się w nagar już raz unieruchomił mi samochód tak zabrudzając świecę,
że autko przestało pracować na trzeci cylinder całkowicie.
Ale skoro Bora ciągle łyka olej to wiem, że problem może nawracać.
Recepta niby jest prosta - wymiana pierścieni na tłokach i zmniejszenie apetytu na olej.
Ale wcale nie jest to gwarancją sukcesu. Potem jakieś planowanie głowicy i inne czarodziejskie sztuczki :shock:
Wiem, że mierząc kompresje mogę ocenić stan w jakim są tłoki. Dlatego chciałbym ją sprawdzić.
Może się okazać, że wcale nie trzeba robić jakieś super generalki ("nowy" silnik nie wchodzi w grę - nigdy nie wiadomo co się trafi)
Rozumiem, że jeśli kompresja jest prawidłowa to felerne są uszczelniacze i to przez nie wsysa olej?
Dawno już nikt nie poruszał tej kwestii.
Jak to dokładnie jest - co robić by silnik nadawał się na lata a nie wydać niepotrzebnie zbyt dużej ilości pieniędzy??
Kompresja cylindrów i remont silnika. Gdzie i za ile w Lubinie?
VOLKSWAGEN BORA 2.0 AQY 2000r.
VOLKSWAGEN GOLF VI VARIANT 1.6 TDI CR 2012r.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 14, 2013 16:22
Musisz zrobic pomiar kompresji. Później jeszcze raz z tzw próbą olejową. Jeżeli kompresja wzrosnie to pierścienie niedomagają. Jeżeli nie to prawdopodobnie olej spływa po zaworach i spala sie.
matchojs85
Post autor: matchojs85 » pn sty 14, 2013 16:37
marcin7x5 znalazłem temat dotyczący Twojej odpowiedzi - sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową. Wzrost oznacza pierścienie. A co oznacza Twoje stwierdzenie:
marcin7x5 pisze: Jeżeli nie to prawdopodobnie olej spływa po zaworach i spala sie.
Czyli wtedy co będzie do roboty??
Rozumiem więc, że od tego muszę zacząć. To już wiem. A ile to mniej więcej kosztuje i trwa??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 14, 2013 17:26
matchojs85 pisze:Czyli wtedy co będzie do roboty??
uszczelniacze zaworów - takie małe oringi które uszczelniają trzonek zaworu w prowadnicy
Zacznij od próby olejowej czyli mierzysz ciśnienie sprężania - na uchylonej na max przepustnicy !! zapisujesz sobie wyniki dla każdego z cylindrów, następnie bierzesz strzykawkę i przed pomiarem wstrzykujesz do cylindra wcześniej odmierzoną taką samą dla każdego cylindra ilość oleju jakieś powinno wystarczyć 10ml i mierzysz jeszcze raz. Jeśli ciśnienie znacząco wzrośnie to znaczy, że masz nieszczelność w cylindrze co może oznaczać zużyte/pęknięte pierścienie albo uszkodzoną tuleję cylindra. Jeśli ciśnienie nie wzrośnie to znaczy, że pierścienie są ok a przyczyny uszkodzenia trzeba szukać w głowicy.
Wymiana samych uszczelniaczy?? Zależy gdzie i jak.. Same uszczelniacze to śmieszny koszt ok 30zł za kpl. dla Twojego silnika, do tego dochodzi koszt uszczelki pokrywy zaworów ok 60zł i można simmering na wałku wymienić od razu, bo i tak będzie wyjęty ok 30zł. To jeśli nie będziesz zdejmował głowicy, jak będziesz zdejmował głowicę do jeszcze koszt uszczelki pod głowicę, planowania i uszczelek kolektora dolotowego i wydechowego. Zakładam, że wszystko będziesz robił sam stąd nie liczę robocizny.
matchojs85
Post autor: matchojs85 » pn sty 14, 2013 18:04
sam raczej nie będę robił bo kompletnie nie mam do tego talentu.
przeraża mnie to planowanie głowicy.. obawiam się trochę tego całego remontu. nie mam przecież żadnej gwarancji ze problem zniknie całkowicie.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 14, 2013 18:58
Planowania nie ma się co bać, oddajesz do dobrego szlifierza, planuje Ci o jakąś ustaloną wartość, później trzeba dobrać odpowiednio grubszą uszczelkę o tyle ile Ci zjechali i po temacie.... Natomiast co do pewności to olej może Ci "brać" albo dołem (pierścienie) albo górą (zawory)... innej opcji nie ma. Jak to zdiagnozować napisałem wyżej. Jeszcze co do układu tłok pierścienie cylinder, jak się okaże, że to tu tkwi problem, należałoby sprawdzić dodatkowo czy tuleje cylindrów nie są zużyte na skutek pracy układu korbowo-tłokowego. Trzeba je dodatkowo pomierzyć czy przypadkiem nie trzeba ich przetoczyć a nie wymieniać od razu na pałę pierścienie jak to niektórzy mechanicy robią...w sumie to na życzenie klientów bo toczenie wiąże się z większymi kosztami, bo trzeba silnik rozebrać na części pierwsze dodatkowo wymienić tłoki i pierścienie + planować głowicę.
Rs2
Post autor: Rs2 » pn sty 14, 2013 22:17
Mechanikę samochodową znam raczej z książek ale czy uszczelki pod głowice nie dopiero się pod "występek" denka tłoka ponad blok silnika?
oraz czy nie może być tak ze kompresja będzie dobra lub w miarę dobra a olej tak będzie się przedostwać, znaczy zostawać na gładzi poprzez padnięte pierścienie kompresyjno olejowe i same olejowe?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 14, 2013 22:56
Rs2 pisze:ale czy uszczelki pod głowice nie dopiero się pod "występek" denka tłoka ponad blok silnika?
Uszczelki są skatalogowane i nie da się kupić uszczelki o dowolnej grubości jaka Ci wyszła z pomiaru, kupujesz uszczelkę o tyle grubszą o ile szlifierz zebrał z głowicy albo najbliższą temu wymiarowi, z resztą szlifierz powinien wiedzieć ile może zebrać i powinien powiedzieć ile zebrał. Planując głowicę zbiera się minimalną warstwę aby tylko zabielić głowicę i ewentualnie wyrównać zazwyczaj 0.2mm. Nie można też tego zrobić na pałę na dowolną głębokość bo albo Ci się tłoki spotkają z zaworami albo będziesz miał takie spalanie detonacyjne, że nie pojedziesz, albo nawet rozrządu nie będziesz mógł ustawić.
Rs2 pisze:oraz czy nie może być tak ze kompresja będzie dobra lub w miarę dobra a olej tak będzie się przedostwać, znaczy zostawać na gładzi poprzez padnięte pierścienie kompresyjno olejowe i same olejowe?
Nie spotkałem się jeszcze z taką usterką... wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że jeśli taki pierścień by się zapiekł/uszkodził to konkretnie w danym cylindrze byłby olej - czarna świeca - a nie we wszystkich. Chyba, że uszkodziły się wszystkie. Żeby nie rozbierać 2 razy, można przy okazji zdjęcia głowicy do ewentualnej wymiany uszczelniaczy, wyjąć tłok i zobaczyć jak to wygląda. Chyba, że będzie się wymieniać uszczelniacze bez ściągania głowicy to wtedy jeśli po wymianie uszczelniaczy dalej będzie brał olej to raczej sprawa jasna - pierścienie.
matchojs85
Post autor: matchojs85 » pn sty 14, 2013 23:24
Nie straszcie mnie jakimiś dodatkowymi komplikacjami..
A przez to że olej mi ucieka i wywala za bogatą mieszankę mogę mieć katalizator już zasyfiony i niezdatny do niczego??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn sty 14, 2013 23:45
matchojs85 pisze:Nie straszcie mnie jakimiś dodatkowymi komplikacjami..
niestety, jak już silnik będzie rozebrany to warto wszystko posprawdzać a katalizator jak najbardziej może się uszkodzić od nagaru z oleju, tak samo sonda może się zabrudzić przez nagar i fałszować.
matchojs85
Post autor: matchojs85 » sob maja 11, 2013 13:03
Dobra.
Dzięki za wszelkie wsparcie.
Autko już po "regeneracji".
Jednak trochę trzeba było w nim zrobić i z nim się namęczyć :banghead:
No ale zobaczymy jakie będą efekty..
salem78
Post autor: salem78 » ndz maja 12, 2013 19:08
to napisz jeszcze co zostalo zrobione i ile cię to kosztowało.
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » pt cze 21, 2013 13:32
dokładnie napisz jak po remoncie, i jakie pierścienie użyłeś
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
matchojs85
Post autor: matchojs85 » sob cze 22, 2013 22:15
Od remontu przejechanych mam tysiąc pięćset kilometrów. Z bagnetu zszedl raptem milimetr. Przed naprawa bagnet po takim dystansie byłby już suchy a co gorsza oznaczało by to dolewke prawie dwóch litrów.
