sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową
- bolekprezes
Koledzy gdzie mozna pojechac na sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ?
I ile kosztuje taki bajer ?
I co po takiej próbie można stwierdzić?
POZDRAWIAM WSZYSTKICH ! ! !
[ Dodano: 18 Lis 2007 11:13 ]
Napiszcie cos prosze
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Jeśli na którymś cylindrze (albo na wszystkich) jest za małe ciśnienie sprężania, to próba olejowa pozwala w 99% ustalić przyczynę. Jak ciśnienie wzrośnie po tej próbie to znaczy, że pierścienie się już kończą lub są popękane, jak nie wzrośnie to głowica, zawory lub uszczelka do roboty..bolekprezes pisze:co po takiej próbie można stwierdzić?
The quieter you become, the more you are able to hear...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Następnie wlewasz ok 15 ml oleju do cylindra, odczekujesz ok 30 sekund i próba. Olej wlewasz bezpośrednio przed sprawdzeniem do każdego cylindra, nie do wszystkich na raz. Warunki próby wyjdą te same.
1. Jeśli z olejem ciśnienie względem poprzedniego pomiary w tym samym cylindrze wzrośnie max o 0,6 bara to przyczyny szukamy u góry (uszczelniacze).
2. Jeśli przyrost będzie większy- 2-3 bar to dół silnika pierścienie, cylinder (no i siła rzeczy też głowica, jeśli nikt jej wcześniej nie robił).
Dokłądnie tam, gdzie zrobią zwyklą próbę, czyli tam, gdzie mają próbnik ciśniena sprężania.bolekprezes pisze:Koledzy gdzie mozna pojechac na sprawdzenie ciśnienia sprężania z próbą olejową ?
To zalezy jak "się szanuje" wykonujący mechanik. Każdy kto robi cokolwiek przy silnikach ma takie urządzonko.bolekprezes pisze:I ile kosztuje taki bajer ?
Robisz zwykłą próbę. Wykazało zdecydowanie za małe ciśnienie. Robisz próbę olejową, warunki te same (sprawny aku, rozrusznik, wykręcone świece/wtryskiwacze itp. itd.).bolekprezes pisze:I co po takiej próbie można stwierdzić?
- misiekemeryt160
- misiekemeryt160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
