Ciśnienie doładowania MK3 1.9TD AAZ
emanko
Post autor: emanko » wt maja 23, 2006 16:27
Wie ktoś z was jaką śrube trzeba podkręcić aby podnieść delikatnie ciśnienie doładowania w MKIII 1.9 TD?? Może wrzucu ktoś fotki ?? Pozdo
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 16:58
chodzi ci o podniesienie cisnienia na pompie wtryskowej??? jezeli tak na na pompie z prawej strony masz z boku srubke poluzowujesz ja kluczem 10 i wkrecasz do srodka srubokretem niewiele wystarczy :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
emanko
Post autor: emanko » wt maja 23, 2006 17:58
nio bardziej mi chociło o podniesienie cisnienia w turbinie
toffi
Post autor: toffi » wt maja 23, 2006 18:15
a to nie wiem
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt maja 23, 2006 19:10
musisz skrucić cięgno znajdujace sie za turbiną
jesli skozystasz z opcji szukaj napewno coś znajdziesz bo było to wielokrotnie poszukaj tematów takicjh jak modyfikacje podnoszenie ciśnienia doladowanie i takie tam
[ Dodano: 23 Maj 2006 21:53 ]
taki sam temat jest na 2 stronie 'diesla' wiec niewiem po co zakladać nowy wystarczy zadać pytanie na tamtym
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
emanko
Post autor: emanko » śr maja 24, 2006 12:36
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=turbiny
znalazłem ale za cholere nie mogę znaleźć tego cięgna może ktoś mnie naprowadzi gdzie tego szukać, albo jakąs fotkę jka to wygląda. A czy nie czasem trzeba tego szukać na kanale bo tak jeszcze nie szukałem. Pozdro
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » śr maja 24, 2006 16:49
wlasnie z kanalu najlepiej to widac. i nie mozna tego z niczym innym pomylic! ludzie ile bedzie tematow o tym?
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr maja 24, 2006 17:58
emanko, to widać dobrze prędzej ręką wyczujesz www.properfekt.witam.net/gfx/schemat1.jpg cięgno na górze
emanko
Post autor: emanko » śr maja 24, 2006 18:24
dziękiu śliczne za podpowiedzi
marek29
Post autor: marek29 » śr maja 24, 2006 19:26
toffi pisze:chodzi ci o podniesienie cisnienia na pompie wtryskowej??? jezeli tak na na pompie z prawej strony masz z boku srubke poluzowujesz ja kluczem 10 i wkrecasz do srodka srubokretem niewiele wystarczy :bigok:
Co chcesz tym podnieść? Jakie ciśnienie? Czego?
To jest śruba regulacyjna podawania paliwa regulatora odśrodkowego.
Jak chcesz regulować ciśnienie pompy? Czym?
Pompa da tyle ,na ile są ustawione wtryski!
Proste zasady mechaniki!
Bez urazy......,ale h....j mnie strzela jak czytam tego typu posty.
Pompa jest w stanie dać do 100% ciśnienia nominalnego ,potem tłok w głowcy idzie w pi.......du!!!!!!!!!!! jak nie zadziała zawór zabezpieczający.
Ustaw wtryski na 200bar (zamiast 155) ,tylko życzę powodzenia w żywotności pompy ,możliwości obrócenia jej tak żeby wystarczyło długości rurek ciśnienioweych (przy skręceniu pompy.
Ps. Nie pisz że świece żarowe padają co miesiąc.........
