Ciśnienie doładowania MK3 1.9TD AAZ
Wie ktoś z was jaką śrube trzeba podkręcić aby podnieść delikatnie ciśnienie doładowania w MKIII 1.9 TD?? Może wrzucu ktoś fotki ?? Pozdo
- szerszeniak
musisz skrucić cięgno znajdujace sie za turbiną
jesli skozystasz z opcji szukaj napewno coś znajdziesz bo było to wielokrotnie poszukaj tematów takicjh jak modyfikacje podnoszenie ciśnienia doladowanie i takie tam
[ Dodano: 23 Maj 2006 21:53 ]
taki sam temat jest na 2 stronie 'diesla' wiec niewiem po co zakladać nowy wystarczy zadać pytanie na tamtym
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=turbiny
znalazłem ale za cholere nie mogę znaleźć tego cięgna może ktoś mnie naprowadzi gdzie tego szukać, albo jakąs fotkę jka to wygląda. A czy nie czasem trzeba tego szukać na kanale bo tak jeszcze nie szukałem. Pozdro
- szerszeniak
emanko, to widać dobrze prędzej ręką wyczujesz www.properfekt.witam.net/gfx/schemat1.jpg cięgno na górze
Co chcesz tym podnieść? Jakie ciśnienie? Czego?toffi pisze:chodzi ci o podniesienie cisnienia na pompie wtryskowej??? jezeli tak na na pompie z prawej strony masz z boku srubke poluzowujesz ja kluczem 10 i wkrecasz do srodka srubokretem niewiele wystarczy
To jest śruba regulacyjna podawania paliwa regulatora odśrodkowego.
Jak chcesz regulować ciśnienie pompy? Czym?
Pompa da tyle ,na ile są ustawione wtryski!
Proste zasady mechaniki!
Bez urazy......,ale h....j mnie strzela jak czytam tego typu posty.
Pompa jest w stanie dać do 100% ciśnienia nominalnego ,potem tłok w głowcy idzie w pi.......du!!!!!!!!!!! jak nie zadziała zawór zabezpieczający.
Ustaw wtryski na 200bar (zamiast 155) ,tylko życzę powodzenia w żywotności pompy ,możliwości obrócenia jej tak żeby wystarczyło długości rurek ciśnienioweych (przy skręceniu pompy.
Ps. Nie pisz że świece żarowe padają co miesiąc.........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
