problem z wskazowką od temperatury
witam,
Posiadam auto golf III 2.0 115km kod silnika 2e. Mam problem wymieniłem licznik w furce na 1h0 919 880 H srebrne tarcze. Teraz tak czujnik temp. był wymieniany na kolor niebieski 4pin temperatura na liczniku rośnie w trzech stopnia pierw 30 stopni 70 stopni i 90 stopni i tak stoi latem na mfa temp oleju 98 lub 100 stopni a wskazówka od temp. płynu cały czas na 90. Co to może być? reszta w liczniku ok wszystko działa.
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
- JaskoDZA
Koleszko miałem to samo u mnie tylko ze wskaźnikiem od paliwa. Wyciągnij licznik dostań to się to wskaźnika temperatury. Zdejmij wskazówkę i zobacz czy ten trzonek na który się ją zakłada nie chaczy o kanty. Ma być on równo na środku. U mnie chaczył i w tym był problem jeśli to Ci nie pomoże to spróbuj lekko go przesmarować w środku ale dosłownie LEKKO, kropelka i wystarczy. Tak czy inaczej licznik rozebrać musisz:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to akurat prawidłowy objaw...bartas19 pisze:wskazówka od temp. płynu cały czas na 90
co do skokowego poruszania się wskazówki, nie wiem jak w mk3...ale w mk4 podobnie jest jak się za mocno wciśnie wskazówkę
ok dzięki koledzy sprawdzę i dam znać
licznik sprawdzony wskazówka chodzi bez oporu , wróciłem z trasy i na mfa 82st a wskaźnik wody 90st.
- JaskoDZA
Mozesz sprobowav wymienic czujnik temp. Plynu chlodzacego ale watpie ze to cos pomoze:) pamietaj ze wskazik jest tylko co celow pogladowych i tak dokladnie jak mfa nie pokaze:) wazne zeby sie tylko nie zawieszal zebys zawsze widzial mniej wiecej aktualna temperature:)
czujnik wymieniony i to sam, czytałem gdzieś na forum, że liczniki motometer tak ma i ma za zadanie ładnie wyglądać czyli wskazówka po 3km ładnie stoi na 90st
wiec uważam temat do zamknięcia bo nic się z tym nie zrobi
- JaskoDZA
Re: problem z wskazowką od temperatury
A więc tak jak mówiłem:)JaśkoDZA pisze:Mozesz sprobowav wymienic czujnik temp. Plynu chlodzacego ale watpie ze to cos pomoze
czytałem gdzieś że dopiero auta produkowane od 95r miały już liczniki które dokładnie wskazywały temperature:) Pozdrawiam:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no przecież pisałem wyżej, że to normalne. W nowszych licznikach z mk3 jest podobnie jak w mk4....wskazówka pokazuje 90*C w zakresie 75-107*Cbartas19 pisze:wróciłem z trasy i na mfa 82st a wskaźnik wody 90st.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
