problem z wskazowką od temperatury
bartas19
Post autor: bartas19 » pt gru 28, 2012 17:24
witam,
Posiadam auto golf III 2.0 115km kod silnika 2e. Mam problem wymieniłem licznik w furce na 1h0 919 880 H srebrne tarcze. Teraz tak czujnik temp. był wymieniany na kolor niebieski 4pin temperatura na liczniku rośnie w trzech stopnia pierw 30 stopni 70 stopni i 90 stopni i tak stoi latem na mfa temp oleju 98 lub 100 stopni a wskazówka od temp. płynu cały czas na 90. Co to może być? reszta w liczniku ok wszystko działa.
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt gru 28, 2012 17:39
Koleszko miałem to samo u mnie tylko ze wskaźnikiem od paliwa. Wyciągnij licznik dostań to się to wskaźnika temperatury. Zdejmij wskazówkę i zobacz czy ten trzonek na który się ją zakłada nie chaczy o kanty. Ma być on równo na środku. U mnie chaczył i w tym był problem jeśli to Ci nie pomoże to spróbuj lekko go przesmarować w środku ale dosłownie LEKKO, kropelka i wystarczy. Tak czy inaczej licznik rozebrać musisz:) :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 28, 2012 18:07
bartas19 pisze:wskazówka od temp. płynu cały czas na 90
to akurat prawidłowy objaw...
co do skokowego poruszania się wskazówki, nie wiem jak w mk3...ale w mk4 podobnie jest jak się za mocno wciśnie wskazówkę
bartas19
Post autor: bartas19 » pt gru 28, 2012 18:26
ok dzięki koledzy sprawdzę i dam znać :smoke:
bartas19
Post autor: bartas19 » pt gru 28, 2012 23:12
licznik sprawdzony wskazówka chodzi bez oporu , wróciłem z trasy i na mfa 82st a wskaźnik wody 90st. :shock:
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt gru 28, 2012 23:21
Mozesz sprobowav wymienic czujnik temp. Plynu chlodzacego ale watpie ze to cos pomoze:) pamietaj ze wskazik jest tylko co celow pogladowych i tak dokladnie jak mfa nie pokaze:) wazne zeby sie tylko nie zawieszal zebys zawsze widzial mniej wiecej aktualna temperature:)
bartas19
Post autor: bartas19 » ndz gru 30, 2012 11:21
czujnik wymieniony i to sam, czytałem gdzieś na forum, że liczniki motometer tak ma i ma za zadanie ładnie wyglądać czyli wskazówka po 3km ładnie stoi na 90st
wiec uważam temat do zamknięcia bo nic się z tym nie zrobi
JaskoDZA
Re: problem z wskazowką od temperatury
Post autor: JaskoDZA » ndz gru 30, 2012 12:01
JaśkoDZA pisze:Mozesz sprobowav wymienic czujnik temp. Plynu chlodzacego ale watpie ze to cos pomoze
A więc tak jak mówiłem:)
czytałem gdzieś że dopiero auta produkowane od 95r miały już liczniki które dokładnie wskazywały temperature:) Pozdrawiam:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 30, 2012 13:28
bartas19 pisze:wróciłem z trasy i na mfa 82st a wskaźnik wody 90st.
no przecież pisałem wyżej, że to normalne. W nowszych licznikach z mk3 jest podobnie jak w mk4....wskazówka pokazuje 90*C w zakresie 75-107*C
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
