Kontrolka ABS sie swieci
Dzis po południu zaczeło sie coś dziewnego dziać z tą kontrolką, mainowicie zawsze przy przekręcaniu stacyjki czekałem az zgaśnie kontrolka od ABS i od poduszek powietrznych, ale nie dziś. W ogóle nie chciała gasną nawet w czasie jazdy, albo dopiero po jakiejś chwili.
Czy ktoś może wie za co ona odpowiada???
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:46 przez elprzemo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Kontrolka ABS odpowiada za ABS - jesli podczas jazdy zapala sie i nie gasnie oznacza ze jest klopot z ABS i musisz zdjagnozowac VAGem auto aby sie dowiedziec z czym jest problem. Na 99% to problem z czujnikiem przy ktoryms kole.. albo czujnik siadl albo kabelek od czujnika sie zerwal. A na przyszlosc SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Diagnoza cos kolo 50zl, czujnik na przod na allegro 35zl/szt, tyl ok 150zl/szt (na allegro ciezko dostepny - wsklepach kolo 250zl/szt), robocizna ok 30zl. Ja placilem za diagnoze, wymiane czujnika z przodu i znowu diagnoze w sumie 5 dyszek, ale to u magika ktory ma auto pod stala opieka jak to sie mowi..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Ale mozliwe ze to wina przerwy w kablach.. wiec nie stresuj sie dopoki nie staniesz w warsztacie, a po naprawie to juz po stresie
[ Dodano: Pon Maj 22, 2006 8:52 pm ]
Pozdro
Gitner
Mozesz jezdzic.. ale nie za dlugo - wiesz zawsze pozostaje ten 1% ze to moze byc problem z pompa np lub ze sterownikiem ABSu..elprzemo1 pisze:Jeszcze raz wielkie dzięki, czy uważasz że na razie moge jeździć bez sprawdzania tego? bo za bardzo nie mam czasu na zrobienie tego w tej chwili
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Kazda okregowa stacja obslugi powinna posiadac VAGa - mozesz sobie zazyczyc podlaczenia podczas okresowego przegladu (w sumie to sami powinni) - w cenie przegladu. A jak nie to szukaj warsztatu w miare renomowanego. Popytaj o warsztat na forum slaska.elprzemo1 pisze:OK, dzięki. Nie ma rady na pewne rzeczy. Spróbuje w czwartek znaleźć kogoś kto mi to sprawdzi bpo na razie nie wiem za bardzo gdzie. Pozdrawiam
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Plyn jest tylko jeden - hamulcowy innego przy ABS nie ma. Narazie zrób tak jak koledzy napisali jedz i podepnij auto pod kompa VAG i zobaczysz jakie błedy wykryje czy to czujnik czy inna awaria. Moze komp chwycił bład i trzeba go tylko wykasowacelprzemo1 pisze:czy może do ABS jest jakiś płyn??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
też to miałem ale zapalała mi się czasami, podłączyłem pod kompa i wywaliło mi 9 błędów, 8 odnośnie lewego koła i 1 o słabym zasilniu pompy abs, kumpel mi zrestartował wsio i już od 3 tygodni nic mi się nie zapala, abs działa prawidłowo,
musisz podpiąć pod kompa najpierw auto, powie ci co jest podejrzane, restartuje i dopiero jak ci się zaświeci to znowu na kompa i będzi widać co jest przyczyną, więsz możesz mieć jakieś stare błędy które mogły zostać usunięte a nie kasowane z pamięci komputera
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
