Kontrolka ABS sie swieci
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pn maja 22, 2006 20:25
Dzis po południu zaczeło sie coś dziewnego dziać z tą kontrolką, mainowicie zawsze przy przekręcaniu stacyjki czekałem az zgaśnie kontrolka od ABS i od poduszek powietrznych, ale nie dziś. W ogóle nie chciała gasną nawet w czasie jazdy, albo dopiero po jakiejś chwili.
Czy ktoś może wie za co ona odpowiada???
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:46 przez elprzemo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 22, 2006 20:41
Kontrolka ABS odpowiada za ABS - jesli podczas jazdy zapala sie i nie gasnie oznacza ze jest klopot z ABS i musisz zdjagnozowac VAGem auto aby sie dowiedziec z czym jest problem. Na 99% to problem z czujnikiem przy ktoryms kole.. albo czujnik siadl albo kabelek od czujnika sie zerwal. A na przyszlosc SZUKAJ SZUKAJ SZUKAJ
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Goldcare
Post autor: Goldcare » pn maja 22, 2006 20:44
tez tak mowie najczesciej jest to czujnik przy ktoryms kole .....czasami wystarczy postukac mlotkiem :D
portal turystyczny[url=http://www.lastminutes.pl]last minute[/url]
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pn maja 22, 2006 20:45
Wielkie dzieki Gitner, wiesz jestem troche zdenerwowany i chciałem się szybko dowiedzieć co się stało, a czy nie wiesz może ile taka diagnoza może kosztować... i ile jeśli przyszło by do napraw? Jeszcze raz dzięki
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn maja 22, 2006 20:48
Diagnoza cos kolo 50zl, czujnik na przod na allegro 35zl/szt, tyl ok 150zl/szt (na allegro ciezko dostepny - wsklepach kolo 250zl/szt), robocizna ok 30zl. Ja placilem za diagnoze, wymiane czujnika z przodu i znowu diagnoze w sumie 5 dyszek, ale to u magika ktory ma auto pod stala opieka jak to sie mowi..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pn maja 22, 2006 20:50
Jeszcze raz wielkie dzięki, czy uważasz że na razie moge jeździć bez sprawdzania tego? bo za bardzo nie mam czasu na zrobienie tego w tej chwili
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn maja 22, 2006 20:51
Ale mozliwe ze to wina przerwy w kablach.. wiec nie stresuj sie dopoki nie staniesz w warsztacie, a po naprawie to juz po stresie ;)
[ Dodano: Pon Maj 22, 2006 8:52 pm ]
elprzemo1 pisze:Jeszcze raz wielkie dzięki, czy uważasz że na razie moge jeździć bez sprawdzania tego? bo za bardzo nie mam czasu na zrobienie tego w tej chwili
Mozesz jezdzic.. ale nie za dlugo - wiesz zawsze pozostaje ten 1% ze to moze byc problem z pompa np lub ze sterownikiem ABSu..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » pn maja 22, 2006 20:56
OK, dzięki. Nie ma rady na pewne rzeczy. Spróbuje w czwartek znaleźć kogoś kto mi to sprawdzi bpo na razie nie wiem za bardzo gdzie. Pozdrawiam
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn maja 22, 2006 21:03
elprzemo1 pisze:OK, dzięki. Nie ma rady na pewne rzeczy. Spróbuje w czwartek znaleźć kogoś kto mi to sprawdzi bpo na razie nie wiem za bardzo gdzie. Pozdrawiam
Kazda okregowa stacja obslugi powinna posiadac VAGa - mozesz sobie zazyczyc podlaczenia podczas okresowego przegladu (w sumie to sami powinni) - w cenie przegladu. A jak nie to szukaj warsztatu w miare renomowanego. Popytaj o warsztat na forum slaska.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » wt maja 23, 2006 17:52
Mam jeszcze jedno pytanie, czy może do ABS jest jakiś płyn??Może dlatego też swieci??
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 23, 2006 18:02
elprzemo1 pisze:czy może do ABS jest jakiś płyn??
Plyn jest tylko jeden - hamulcowy innego przy ABS nie ma. Narazie zrób tak jak koledzy napisali jedz i podepnij auto pod kompa VAG i zobaczysz jakie błedy wykryje czy to czujnik czy inna awaria. Moze komp chwycił bład i trzeba go tylko wykasowac
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
elprzemo1
Post autor: elprzemo1 » wt maja 23, 2006 18:09
Ok dzięki
azizi
Post autor: azizi » śr maja 24, 2006 09:15
też to miałem ale zapalała mi się czasami, podłączyłem pod kompa i wywaliło mi 9 błędów, 8 odnośnie lewego koła i 1 o słabym zasilniu pompy abs, kumpel mi zrestartował wsio i już od 3 tygodni nic mi się nie zapala, abs działa prawidłowo,
musisz podpiąć pod kompa najpierw auto, powie ci co jest podejrzane, restartuje i dopiero jak ci się zaświeci to znowu na kompa i będzi widać co jest przyczyną, więsz możesz mieć jakieś stare błędy które mogły zostać usunięte a nie kasowane z pamięci komputera
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
xedos
Post autor: xedos » śr maja 24, 2006 23:16
miałem podobny problem.kontrolka ABS zapalała się od czasu do czasu aż zaświeciła na stałe. okazało się że to jeden z tylnych czujników.kosztował mnie on 70,- na giełdzie w poznaniu. pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
