MK2 (zimny gaśnie)
sebodg
MK2 (zimny gaśnie)
Mam taki problem.
Mianowicie jak silnik jest zimny to mi tak przerywa i gaśnie ale jak troszke sie rozgdzieje to juz jest normalnie no w sumie to nie tak troszke musze go dosc rozgrzć.
Moze ktos wie o co chodzi ?? aha mam silnik 1.3 na wtrysku.
Jestem lajkiem wiec sorki jak by cos byo nie tak w poście
Marek Budner
sprawdz najpierw najprostsze rzeczy ja tak mialem jak mialem nieszczelny waz podcisnienia i dostawal lewe powietrze. Sprawdz najlepiej wszystkie polaczenia tych wezy gumowych, ja mailem ak pekniete ze dopiero po rozebarniu odmy zobaczylem ze jest pekniecie. peniecie bylo w miejscu jak odma doprowadzona jest do tego duzego weza ktory idzie od przepustnicy.
jak weze oki to sprawdz czujnik temperatury ten niebieski kotry podaje wartosci od kompa i on steruje ssaniem, jak masz mozliwosc to podmien od kogos.
pozdr.
pozdr.
Re: MK2 (zimny gaśnie)
na 99% niebieski czujnik tempsebodg pisze:Mam taki problem.
sebodg
a gdzie się znajdue ten zawód dodatkowego powietrza oraz czujnik temperatury ??
Byłem u mechanika a on powiedział ze musze wyregulować go na komputerze i kazał jechac do elektryka twierdząc ze wtrysk jest rozregulowany
jakos bardziej wierze wam niz temu kolesiowi i czekam na dalsze wskazówki
[ Dodano: 23 Maj 2006 20:01 ]
sebodg,
robboks on zachowuje sie dokładnie tak jak by nie miał ssania
sebodg,
Niebieski czujnik temp znajduje sie w kruccu (takim rozdielaczu) ktory jest przykrecony do glowicy. jak patrzysz na silnik to z prawej strony glowicy wychodzi ten rozdielacz w ktorym plynie plyn chodiczy- w nim sa wlozone dwa czujniki i kazdy znich ma zawleczke.niebieski czujnik to prawdopodobnie ten po lewej stronie.zeby go wyciagnac musiz sciagnac z niego wtyczke tez niebeiska i zawleczke. pozniej powoli wyciag czujnik (troszke plynu ci ucieknie- tylko musizz miec zakrecony zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego.
pozdr
pozdr
Zrob dokladnie tak jak kolega Ci wyzej napisal,panitaj tylko zaby ptzy wymianie i podlanczaniu czyjnika miec wylonczony zaplon i zeby silnik niebyl nagrzany bo sie nozaesz spazyc.A po calej operacji wymiany czujnika zdejmij kleme + z akumulatora na jakie 15 minut zeby sie blond z kompa wykasowal.Powodzenia
- nie trzeba tego robic gdyz Digijet nie przechowuje informacji o bledachPieciaa pisze:zdejmij kleme + z akumulatora na jakie 15 minut zeby sie blond z kompa wykasowal
zawor jest pod kolektorem dolotowym i idzie do niego przewod zacisniety na rysunku szczypcami, proponuje zdjac przewod w miejscu zaznaczonym strzalka i sprawdzic czy wtedy bedzie ssanie, jezeli nie to pewnie bedzie problem z czujnikiem niebieskim
[ Dodano: 24 Maj 2006 17:38 ]
- rzeczywiscie gosc pojecia nie ma co mowi, poniewaz mieszanke ustawia sie na analizatorze spalin ,innych regulacji w tym silniku nie ma (no i obroty jeszcze mozna ustawic)sebodg pisze:Byłem u mechanika a on powiedział ze musze wyregulować go na komputerze i kazał jechac do elektryka twierdząc ze wtrysk jest rozregulowany
sebodg
A więc tak:
Najprawdopodobniej jest walniety czujnik temperatury->polecacie go wymienić ?->ile kosztuje taki czujnik??
coś moze być tez z sądą lambda->co ona ma do tego ze gaśnie i pracuje nierówno gdy silnik jest zimny ??->Ile ona ewentualnie kosztuje ??
no i oczywiscie mam sprawdzić ssanie ściagając ten przewód który idzie do zaworu w kolektorze ??
Na wtorek sie umówiłem na jakies regulacje u elektryka i bedzie mnie to kosztowało min 100 PLN
sebodg
Ok dziś sie zabieram za ten czujnik popatrze poogladam.
Moze dostaje lewego powietrza i dlatego tak jest.
wieczor15 ja mieszkam w dąbrowie górniczej wiec jest to troszku kawałek a szkoda bo przydał by mi sie ten czujniczek przynajmniej wiedziałbym czy to sie popsuło i nie kupował bym nowego :/ zeby sprawdzic czy to on szwankuje
