MK2 (zimny gaśnie)
sebodg
MK2 (zimny gaśnie)
Post autor: sebodg » pn maja 22, 2006 15:53
Mam taki problem.
Mianowicie jak silnik jest zimny to mi tak przerywa i gaśnie ale jak troszke sie rozgdzieje to juz jest normalnie no w sumie to nie tak troszke musze go dosc rozgrzć.
Moze ktos wie o co chodzi ?? aha mam silnik 1.3 na wtrysku.
Jestem lajkiem wiec sorki jak by cos byo nie tak w poście
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 22, 2006 19:06
czujnik temperatury moze szwankuje po lub tez sonda lambda
Marek Budner
Post autor: Marek Budner » pn maja 22, 2006 19:11
Jest LPG?
sebodg
Post autor: sebodg » pn maja 22, 2006 19:44
nie ma lpg. hmmm a niemają nic do tego świece ??.
Ile kosztuje taka sonda albo jak ewentualnie mogę ja naprawić ??
wieczor15
Post autor: wieczor15 » pn maja 22, 2006 23:44
sprawdz najpierw najprostsze rzeczy ja tak mialem jak mialem nieszczelny waz podcisnienia i dostawal lewe powietrze. Sprawdz najlepiej wszystkie polaczenia tych wezy gumowych, ja mailem ak pekniete ze dopiero po rozebarniu odmy zobaczylem ze jest pekniecie. peniecie bylo w miejscu jak odma doprowadzona jest do tego duzego weza ktory idzie od przepustnicy.
jak weze oki to sprawdz czujnik temperatury ten niebieski kotry podaje wartosci od kompa i on steruje ssaniem, jak masz mozliwosc to podmien od kogos.
pozdr.
qln
Re: MK2 (zimny gaśnie)
Post autor: qln » wt maja 23, 2006 08:13
sebodg pisze:Mam taki problem.
na 99% niebieski czujnik temp
robbox
Post autor: robbox » wt maja 23, 2006 14:20
sebodg pisze:silnik jest zimny to mi tak przerywa i gaśnie
-czyli tak jakby nie mial ssania ??
jezeli tak to mozna podejrzewac zawor dodatkowego powietrza.
sebodg
Post autor: sebodg » wt maja 23, 2006 19:59
a gdzie się znajdue ten zawód dodatkowego powietrza oraz czujnik temperatury ??
Byłem u mechanika a on powiedział ze musze wyregulować go na komputerze i kazał jechac do elektryka twierdząc ze wtrysk jest rozregulowany :| jakos bardziej wierze wam niz temu kolesiowi i czekam na dalsze wskazówki
[ Dodano: 23 Maj 2006 20:01 ]
sebodg,
robboks on zachowuje sie dokładnie tak jak by nie miał ssania :(
wieczor15
Post autor: wieczor15 » śr maja 24, 2006 09:33
Niebieski czujnik temp znajduje sie w kruccu (takim rozdielaczu) ktory jest przykrecony do glowicy. jak patrzysz na silnik to z prawej strony glowicy wychodzi ten rozdielacz w ktorym plynie plyn chodiczy- w nim sa wlozone dwa czujniki i kazdy znich ma zawleczke.niebieski czujnik to prawdopodobnie ten po lewej stronie.zeby go wyciagnac musiz sciagnac z niego wtyczke tez niebeiska i zawleczke. pozniej powoli wyciag czujnik (troszke plynu ci ucieknie- tylko musizz miec zakrecony zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego.
pozdr
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » śr maja 24, 2006 09:47
Zrob dokladnie tak jak kolega Ci wyzej napisal,panitaj tylko zaby ptzy wymianie i podlanczaniu czyjnika miec wylonczony zaplon i zeby silnik niebyl nagrzany bo sie nozaesz spazyc.A po calej operacji wymiany czujnika zdejmij kleme + z akumulatora na jakie 15 minut zeby sie blond z kompa wykasowal.Powodzenia
robbox
Post autor: robbox » śr maja 24, 2006 17:33
Pieciaa pisze:zdejmij kleme + z akumulatora na jakie 15 minut zeby sie blond z kompa wykasowal
- nie trzeba tego robic gdyz Digijet nie przechowuje informacji o bledach
zawor jest pod kolektorem dolotowym i idzie do niego przewod zacisniety na rysunku szczypcami, proponuje zdjac przewod w miejscu zaznaczonym strzalka i sprawdzic czy wtedy bedzie ssanie, jezeli nie to pewnie bedzie problem z czujnikiem niebieskim
[ Dodano: 24 Maj 2006 17:38 ]
sebodg pisze:Byłem u mechanika a on powiedział ze musze wyregulować go na komputerze i kazał jechac do elektryka twierdząc ze wtrysk jest rozregulowany
- rzeczywiscie gosc pojecia nie ma co mowi, poniewaz mieszanke ustawia sie na analizatorze spalin ,innych regulacji w tym silniku nie ma (no i obroty jeszcze mozna ustawic)
sebodg
Post autor: sebodg » śr maja 24, 2006 19:46
A więc tak:
Najprawdopodobniej jest walniety czujnik temperatury->polecacie go wymienić ?->ile kosztuje taki czujnik??
coś moze być tez z sądą lambda->co ona ma do tego ze gaśnie i pracuje nierówno gdy silnik jest zimny ??->Ile ona ewentualnie kosztuje ??
no i oczywiscie mam sprawdzić ssanie ściagając ten przewód który idzie do zaworu w kolektorze ??
Na wtorek sie umówiłem na jakies regulacje u elektryka i bedzie mnie to kosztowało min 100 PLN :(
wieczor15
Post autor: wieczor15 » śr maja 24, 2006 23:15
jakbys mieszkal bliko mnie czyli nie daleko piekar sl to czujnik moglbym ci porzyczyc i bys zobaczyl czy to on jest winny bo akurat mam taki uzywany, ale kossz ttakiego cuzjnik to do 50zl tylko nie kupuj z "HP" bo sa troche dziwne:P i tanie.
sebodg
Post autor: sebodg » pt maja 26, 2006 09:47
Ok dziś sie zabieram za ten czujnik popatrze poogladam.
Moze dostaje lewego powietrza i dlatego tak jest.
wieczor15 ja mieszkam w dąbrowie górniczej wiec jest to troszku kawałek a szkoda bo przydał by mi sie ten czujniczek przynajmniej wiedziałbym czy to sie popsuło i nie kupował bym nowego :/ zeby sprawdzic czy to on szwankuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
