[mkII] jak wymienić olej w skrzyni biegów w RP-ku??
Witam. Potrzebuję rady od fachowców najlepiej posiadaczy silników RP. Chodzi o wymianę oleju w skrzyni biegów. Wszystko sprawuje się świetne ale dbam o auto i staram się wymieniać na bieżąco części eksploatacyjne. W zimie na zimnym silniku ciężko wchodziły biegi, teraz gdy jest cieplej wszystko sprawuje się znakomicie. Ale postanowiłem że zmienię olej ponieważ wychodzę z założenia że co nowy to nowy ponieważ autko ma 200 tys. Ile wogóle wchodzi oleju do skrzyni biegów i jak zabrać się za wymianę??? Jaki olej polecacie?
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
- Paweł NPI
Do skrzyni wchodzi ok 1,7l. Korek spustowy masz w miejscu gdzie wychodzą ze skrzyni półosie (od spodu oczywiście) dosyć duża śruba (napewno znajdziesz). No a korek do nalewania znajduje się przy lewym kole (od kierowcy). No i nalewasz aż z korka będzie leciało. Zakręcasz i po robocie.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
dzięki za rady, punkciki rozdane. Dodam tylko że auto mam z 91r. Sprawdzę jak wygląda sytuacja z tą śróbą spustową. Ale jeśli nie bedę mógł jej odkręcić do chyba zrezygnuje z wymiany oleju. Czekam wciąż na nowe podpowiedzi jak się za to zabrać. Wszystkie podpowiedzi mile widziane
- Paweł NPI
Ja mam "piątkę" skrzynię i weszło mi 1,7l. Tą śrubę spustową odkręcisz bez problemu. Ja niedawno olej też zmieniałem i nie miałem z tym problemu.Ross pisze:Sprawdzę jak wygląda sytuacja z tą śróbą spustową
Co do punkcików, to chyba nie są rozdane
Ross, wez odkrec ta srube kontrolna na duzego imbusa i lej przez nia np.duzą strzykawką (lub z butelki po napoju zrob lejek i zamontuj wezyk jak od paliwa) z nalozonym wezykiem bardzo pomalu AZ NIE ZACZNIE WYCIEKAC wtedy jest ok,czy to takie wazne czy wejdzie 1,7 czy 2.5 litra?lej pomalu az nie zacznie wyciekac wtedy napewno masz dobry stan,bo to dziura do wlewania i zarazem do sprawdzania stanu oleju.
- Paweł NPI
Skrzynie są te same różnią się tylko przełożeniami na poszczególnych biegach... Ale tak jak kolega wyżej napisał. Lej w miarę powoli aż zacznie z korka wyciekać. Jak tak zrobiłem i dodatkowo przykręciłem ten korek i odpaliłem autko na chwile i powrzócałem biegi. I znowu odkręciłem ale nadal leciało więc było ok!!
pushkin77
ja się akurat domyślam o co mu chodziło ale jak już piszę to nie takie bzdury jak to bo potem jeden nowicjusz z innym wyskoczy z takimi tekstami robiąc wstyd sobie a nie daj b.... forum....piotr2 pisze:chodzilo mu pewnie zeby olej w kazdy zakamarek wlecial
w zupełności wystarczyłoby na luzie "zasprzęglić" skrzynie a nie niepotrzebnie machać lewarkiem z wciśniętym sprzęgłem
witam!!! skrzynia piątka pomieści 2 litry oleju 75W-90 tak jest w instrukcji wie to chyba najlepsze rozwiązanie. co do marki zależy od ciebie . ja proponuje castrol ok.35 za litr. wymiana tak jak pisali koledzy.
mi udało sie wykrecić zarówno spust jak i wlew
POZDRWIAM!!!
POZDRWIAM!!!
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
- Paweł NPI
pushkin77, posłuchaj kolego chodziło mi tutaj z tym odpaleniem i powrzucaniem biegów żeby sprawdzić jak wchodzą ponieważ miałem mały problem z nimi...a bzdury to piszą goście którzy mają w swoich golferkach 3 koła zamachowe!!
