[mkII] jak wymienić olej w skrzyni biegów w RP-ku??
Ross
Post autor: Ross » pn maja 22, 2006 00:48
Witam. Potrzebuję rady od fachowców najlepiej posiadaczy silników RP. Chodzi o wymianę oleju w skrzyni biegów. Wszystko sprawuje się świetne ale dbam o auto i staram się wymieniać na bieżąco części eksploatacyjne. W zimie na zimnym silniku ciężko wchodziły biegi, teraz gdy jest cieplej wszystko sprawuje się znakomicie. Ale postanowiłem że zmienię olej ponieważ wychodzę z założenia że co nowy to nowy ponieważ autko ma 200 tys. Ile wogóle wchodzi oleju do skrzyni biegów i jak zabrać się za wymianę??? Jaki olej polecacie?
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 22, 2006 08:41
Do skrzyni wchodzi ok 1,7l. Korek spustowy masz w miejscu gdzie wychodzą ze skrzyni półosie (od spodu oczywiście) dosyć duża śruba (napewno znajdziesz). No a korek do nalewania znajduje się przy lewym kole (od kierowcy). No i nalewasz aż z korka będzie leciało. Zakręcasz i po robocie.
adams26
Post autor: adams26 » pn maja 22, 2006 11:27
do skrzyni 5-biegowej wchodzi 2.0 litry oleju ale masz marne szanse zeby odkrecic te srube spustowa ja probowalem i niestety nie udalo mi sie a wlewasz tak jak pisal PALEN ja wymienilem olej na wyjetej skrzyni przez otwor linki predkosciomierza a olej najlepiej wlej czerwony VAT taki u mnie byl.
Ross
Post autor: Ross » pn maja 22, 2006 11:37
dzięki za rady, punkciki rozdane. Dodam tylko że auto mam z 91r. Sprawdzę jak wygląda sytuacja z tą śróbą spustową. Ale jeśli nie bedę mógł jej odkręcić do chyba zrezygnuje z wymiany oleju. Czekam wciąż na nowe podpowiedzi jak się za to zabrać. Wszystkie podpowiedzi mile widziane :D
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn maja 22, 2006 11:49
Ross, >>>TUTAJ<<< masz opisane razem z rysunkami jak wymienić olej :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 22, 2006 13:38
Ross pisze:Sprawdzę jak wygląda sytuacja z tą śróbą spustową
Ja mam "piątkę" skrzynię i weszło mi 1,7l. Tą śrubę spustową odkręcisz bez problemu. Ja niedawno olej też zmieniałem i nie miałem z tym problemu.
Co do punkcików, to chyba nie są rozdane :bajer:
Ross
Post autor: Ross » pn maja 22, 2006 18:18
Teraz już rozdane :bajer: . Za wcześnie się pochwaliłem wcześniej hehehe
Z tym że ja mam 1.8 i czy aby napewno nie za mało będzie 2 litry???
Duber
Post autor: Duber » pn maja 22, 2006 18:32
Ross, wez odkrec ta srube kontrolna na duzego imbusa i lej przez nia np.duzą strzykawką (lub z butelki po napoju zrob lejek i zamontuj wezyk jak od paliwa) z nalozonym wezykiem bardzo pomalu AZ NIE ZACZNIE WYCIEKAC wtedy jest ok,czy to takie wazne czy wejdzie 1,7 czy 2.5 litra?lej pomalu az nie zacznie wyciekac wtedy napewno masz dobry stan,bo to dziura do wlewania i zarazem do sprawdzania stanu oleju.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn maja 22, 2006 21:13
Skrzynie są te same różnią się tylko przełożeniami na poszczególnych biegach... Ale tak jak kolega wyżej napisał. Lej w miarę powoli aż zacznie z korka wyciekać. Jak tak zrobiłem i dodatkowo przykręciłem ten korek i odpaliłem autko na chwile i powrzócałem biegi. I znowu odkręciłem ale nadal leciało więc było ok!!
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn maja 22, 2006 21:19
palen pisze:odpaliłem autko na chwile i powrzócałem biegi
buahahaha
sorry... ale nie mogłem się powstrzymać......
i co to dało że silnik chodził i biegi powrzucałeś????
od kiedy w golfach jest sprzęgło "na koła" ????
Duber
Post autor: Duber » pn maja 22, 2006 22:04
pushkin77 pisze: co to dało że silnik chodził i biegi powrzucałeś????
chodzilo mu pewnie zeby olej w kazdy zakamarek wlecial i nie brakowalo go potem.a kazdy wie ze vw niema sprzegla jak wsk.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn maja 22, 2006 22:21
piotr2 pisze:chodzilo mu pewnie zeby olej w kazdy zakamarek wlecial
ja się akurat domyślam o co mu chodziło ale jak już piszę to nie takie bzdury jak to bo potem jeden nowicjusz z innym wyskoczy z takimi tekstami robiąc wstyd sobie a nie daj b.... forum....
w zupełności wystarczyłoby na luzie "zasprzęglić" skrzynie a nie niepotrzebnie machać lewarkiem z wciśniętym sprzęgłem
zbycho
Post autor: zbycho » pn maja 22, 2006 22:59
witam!!! skrzynia piątka pomieści 2 litry oleju 75W-90 tak jest w instrukcji wie to chyba najlepsze rozwiązanie. co do marki zależy od ciebie . ja proponuje castrol ok.35 za litr. wymiana tak jak pisali koledzy.
mi udało sie wykrecić zarówno spust jak i wlew
POZDRWIAM!!!
VW jest Bogiem, GLOF nałogiem, PRĘDKOŚĆ zabawą, a SZCZĘŚCIE podstawą!!!
[ bo inaczej to srogie mandaty czekają ;) ]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt maja 23, 2006 08:01
pushkin77, posłuchaj kolego chodziło mi tutaj z tym odpaleniem i powrzucaniem biegów żeby sprawdzić jak wchodzą ponieważ miałem mały problem z nimi...a bzdury to piszą goście którzy mają w swoich golferkach 3 koła zamachowe!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
