regulacja pompy VP37
motowalus
Post autor: motowalus » pn gru 17, 2012 19:25
Niestety w moim audi A6 C4 2.5TDI nie moge się połączyć z Vagiem. Nie mogę więc ustawić sobie dawki paliwa a muszę wyczyścić nastawnik. W zwiazku z tym pytanie. Gdzieś obiło mi się o uszy, że regulacja na stole pobierczym jest dokładniejsza niż pod vagiem. W takim razie w ogole nie potrzebuje komp żeby wszystko ustawić? kąt wtrysku już ustawiałem pod zegarem wiec z tym nie ma problemu. interesuje mnie tylko reszta ustawień.
Seat Toledo 1.9TDI 110KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211027
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 17, 2012 20:22
Tak jest.Stół jest dokładniejszy niż VAG.Później tak jak piszesz,kąt wtrysku czujnikiem i gitara.
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 17, 2012 21:00
motowalus, albo dobry kabel i wio :D
motowalus
Post autor: motowalus » pn gru 17, 2012 21:20
niestety problem nie lezy w kablu ;/ na wtyczce jest zasilanie +12V brak jednak napięcia na lini k. i nie dalem rady dojsc jak to naprawic bo troche mam balagan w elektryce niestety
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt gru 18, 2012 08:32
bo masz instalacje obd a nie obdII w aucie ale przejsciówki mozna kupic lub wpiąc się pinami i działa
koszt 7,5 u viakena :okej:
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/adapte ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
motowalus
Post autor: motowalus » wt gru 18, 2012 12:26
Fahoo, chyba nie podejrzewasz mnie że probowalem podlaczyc wtyczke obdII do gniazda obd? az takim nowicjuszem nie jestem :D oczywiscie przejsciowke posiadam bo w poprzednim aucie (Seat Toledo) rowniez nie bylo obdII. po prostu na gniezdzie w moim aucie nie ma napiecia na lini K. prawdopodobnie sa gdzies pociete kable albo ktos sie do nich wpial z jakimis dodatkowymi bajerami typu alarm. probowalem dojsc gdzie bezposrednio w ecu mozna sie wpiac ale niestety do takiej wiedzy ciezko sie dokopac
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt gru 18, 2012 15:29
motowalus, daj model i rok auta podam ci piny bezposrednio z ECU
motowalus
Post autor: motowalus » wt gru 18, 2012 15:35
Audi A6 C4 2.5TDI AAT rok 1996
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt gru 18, 2012 22:36
motowalus pisze:Audi A6 C4 2.5TDI AAT rok 1996
42 pin z kompa linia K :bigok: a ustawianie dawki "na stole " nie ma najmniejszego sensu ,bo i tak można ją zmienić w adaptacjach :chytry:
motowalus
Post autor: motowalus » śr gru 19, 2012 01:38
munior, owszem, jeżelu da rade się podłączyć z kompem:)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr gru 19, 2012 15:43
munior pisze: nie ma najmniejszego sensu ,bo i tak można ją zmienić w adaptacjach
zapomniał kolega dodać ze regulacja jest marginalna :smoke:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr gru 19, 2012 21:45
ciacho840 pisze: munior napisał(a): nie ma najmniejszego sensu ,bo i tak można ją zmienić w adaptacjach
No nie powiedziłałbym że prawie 2 mg to ''marginalna "regulacja ...fakt fabryka tak ustawia nastawnik na pompie że za dużo nie zwiększymy ,ale ustawiamy sobie sami tak ,
żeby minimum w adaptacjach wynosiło ok.4 mg i maximum mamy już ok.2 mg :chytry:
motowalus pisze:munior, owszem, jeżelu da rade się podłączyć z kompem:)
:chytry:
motowalus pisze: probowalem dojsc gdzie bezposrednio w ecu mozna sie wpiac ale niestety do takiej wiedzy ciezko sie dokopac
No przecież masz podane na tacy :bigok: 42 pin w twoim ECU , czyli linie K podpinasz pod obd 2 ,zasilanie (+) (-) i musisz się połaczyć ...o ile masz kabel sprawny ,odpowiednio skonfigurowane opcje w programie i sterowniki USB do kabla...nie zdarzył mi się jeszcze taki z którym bym się nie połaczył,a trochę tego przewaliłem ...nawet stare 2,5 i audi 80 na nastawniku potencjometrycznym i ze starym sterownikiem z dostępnym tylko blokiem 000 :hmm: choć w tych staruszkach ,najlepiej od razu przerobić to na nastawnik indukcyjny i komp z pełną diagnostyką co zwykle czynię na życzenie umęczonych właścicieli szczególenie audi 80 ,gdzie padający nastawnik potencjometryczny MES ,potrafi okrutnie umilić życie :grin:
