regulacja pompy VP37
Niestety w moim audi A6 C4 2.5TDI nie moge się połączyć z Vagiem. Nie mogę więc ustawić sobie dawki paliwa a muszę wyczyścić nastawnik. W zwiazku z tym pytanie. Gdzieś obiło mi się o uszy, że regulacja na stole pobierczym jest dokładniejsza niż pod vagiem. W takim razie w ogole nie potrzebuje komp żeby wszystko ustawić? kąt wtrysku już ustawiałem pod zegarem wiec z tym nie ma problemu. interesuje mnie tylko reszta ustawień.
Seat Toledo 1.9TDI 110KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211027
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak jest.Stół jest dokładniejszy niż VAG.Później tak jak piszesz,kąt wtrysku czujnikiem i gitara.
- Adamm
motowalus, albo dobry kabel i wio
niestety problem nie lezy w kablu ;/ na wtyczce jest zasilanie +12V brak jednak napięcia na lini k. i nie dalem rady dojsc jak to naprawic bo troche mam balagan w elektryce niestety
bo masz instalacje obd a nie obdII w aucie ale przejsciówki mozna kupic lub wpiąc się pinami i działa
koszt 7,5 u viakena
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/adapte ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koszt 7,5 u viakena
Fahoo, chyba nie podejrzewasz mnie że probowalem podlaczyc wtyczke obdII do gniazda obd? az takim nowicjuszem nie jestem
oczywiscie przejsciowke posiadam bo w poprzednim aucie (Seat Toledo) rowniez nie bylo obdII. po prostu na gniezdzie w moim aucie nie ma napiecia na lini K. prawdopodobnie sa gdzies pociete kable albo ktos sie do nich wpial z jakimis dodatkowymi bajerami typu alarm. probowalem dojsc gdzie bezposrednio w ecu mozna sie wpiac ale niestety do takiej wiedzy ciezko sie dokopac
Audi A6 C4 2.5TDI AAT rok 1996
- munior
- Forumowy spamer :)
42 pin z kompa linia Kmotowalus pisze:Audi A6 C4 2.5TDI AAT rok 1996
munior, owszem, jeżelu da rade się podłączyć z kompem:)
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
zapomniał kolega dodać ze regulacja jest marginalnamunior pisze: nie ma najmniejszego sensu ,bo i tak można ją zmienić w adaptacjach
- munior
No nie powiedziłałbym że prawie 2 mg to ''marginalna "regulacja ...fakt fabryka tak ustawia nastawnik na pompie że za dużo nie zwiększymy ,ale ustawiamy sobie sami tak ,ciacho840 pisze: munior napisał(a): nie ma najmniejszego sensu ,bo i tak można ją zmienić w adaptacjach
żeby minimum w adaptacjach wynosiło ok.4 mg i maximum mamy już ok.2 mg
motowalus pisze:munior, owszem, jeżelu da rade się podłączyć z kompem:)
No przecież masz podane na tacymotowalus pisze: probowalem dojsc gdzie bezposrednio w ecu mozna sie wpiac ale niestety do takiej wiedzy ciezko sie dokopac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
