Golf IV 110km drży
Golf IV 110km drży
Witam. Na początku zaznaczę iż jestem nowy na forum więc Witam serdecznie Forumowiczów. Przeglądałem tematy i nie znalazłem nic co odpowiadało by mojemu problemowi. Otóż mam problem w golfie 4 110 koni. Problem polega na tym, że samochód drży na niskich obrotach, lub gdy dojeżdżam do świateł HAMUJĄC. Podkreślam, że hamując bo jeżeli już się zatrzymam problem ustaje. (na ciepłym silniku ustaje, na zimnym drży dalej). Nie wiem co go boli, ponieważ nie ma tego jak jadę normalnie na trasie na wyższych obrotach. Zaznaczę, że zmieniałem filtr i problem występuje w dalszym ciągu. Konsultowałem się z kilkoma osobami to każda mówi co innego
. Jedna osoba, że może byc przestawiony rozrząd co jest nie możliwością, kolejne ze wtryski siedzą a jeszcze inna, że pompa umiera. Nie wiem od czego się zabrac, więc proszę was o radę. Zaznaczę, że gdy postoi przez noc w taka pogodę (aktualnie u mnie -5) to rano dosyc ciężko pali. Kilka razy musi jednak pokręcic tym rozrusznikiem. Jakieś pomysły ? Nie chcę również wymienic pół samochodu na nowy na darmo
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Golf IV 110km drży
hubcioo, podłącz do kompa, od tego zacznij, jak coś nie bedziesz wiedział to na dole forum jest szukajka google i poszukaj na temat błędów które ci się wyświetlą na kompie jesli nie znajdziesz to w dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=80 napisz to ci ktoś napewno odpisze, potem w razie pytań pisz tutaj.
konsultacje znajomych sobie daruj, oni są wróżkami i wiedzą co dolega samochodowi? od tego jest komputer wczytujesz błędy logi itp..
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2012 01:10 przez inż. Mk2_marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik7
Re: Golf IV 110km drży
A nie sprawdzałeś poduszek pod silnikiem?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
Golf IV 110km drży
Poduszki są dobre. Sztywne koło? Mówicie o zwykłym kole zamachowym + tarcza + docisk ? Jakie to są koszty +- ?
Golf IV 110km drży
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj tu masz wszystko ładnie opisane, w swoim AHF też będę tak robił, a co do kosztów to napewno mniejsze niż najtańszy dwumas, sprzęgło SACHS+zamach 1Z ok 600zł. I spokój na X kilometrów a z dwumasami to różnie bywa niektórym po 60tyś potrafił się rozsypać.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Golf IV 110km drży
serdeczne dzięki, tylko jedno pytanie. czy da radę w jaki kolwiek sposób sprawdzic to przed demontażem sprzęgła ? Bo u mnie sprzęgło w zasadzie działa dobrze, w miarę lekko chodzi (wiadomo nie jest to nowy samochód) i nie ślizga się itp, ale jest czasami problem z wrzuceniem pierwszego biegu, wtedy muszę wbic najpierw dwójkę i dopiero 1. Czy to może byc wina dwumasy ? Czy też linki poprostu się zacierają ? Znajomy miał podobnie ale w trójce 90konnej 1.9 ze nie mógł wbic 1 i wystarczyła wymiana linki.
Golf IV 110km drży
Na moim przykładzie podejrzewam dwumas bo słychać z okolic skrzyni delikatne grzechotanie na biegu jałowym i jeszcze przy redukcji z wyższych obrotów po puszczeniu sprzęgła słychać przez sekundę jakby zgrzyt. U mnie też poza tym żadnych innych objawów nie ma sprzęgło bierze normalnie ale wszystko okaże się za parę dni jak pójdzie soft pewnie dopiero wtedy się odezwie porządnie. Ale już czeka sztywne sprzęgło G60.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf IV 110km drży
Może i dobre,ale pytanie jakiego producenta?hubcioo pisze:Poduszki są dobre
Tanie poduchy powodują w dieslach takie drgania,że zęby wylatują.
Czyli j/w napisałem.hubcioo pisze:na ciepłym silniku ustaje, na zimnym drży dalej
- slawko333
nieskupial bym sie tu na poduszkach, drgania dwumasa sa specyficzne, mozna je odroznic od kiepskich poduszekMichał_1977 pisze:Może i dobre,ale pytanie jakiego producenta?hubcioo pisze:Poduszki są dobre
Tanie poduchy powodują w dieslach takie drgania,że zęby wylatują.Czyli j/w napisałem.hubcioo pisze:na ciepłym silniku ustaje, na zimnym drży dalej
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf IV 110km drży
Tak? To niech autor napisze,czy się tłucze przy odpalaniu i gaszeniu.slawko333 pisze:nieskupial bym sie tu na poduszkach, drgania dwumasa sa specyficzne, mozna je odroznic od kiepskich poduszek
Jak na razie nic takiego nie pisał...nawet takich objawów nie opisywał:
gkliszcz pisze:słychać z okolic skrzyni delikatne grzechotanie na biegu jałowym i jeszcze przy redukcji z wyższych obrotów po puszczeniu sprzęgła słychać przez sekundę jakby zgrzyt
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
czy szarpie przy zmianie biegów też, jeżeli to wszystko się potwierdzi to poduchy, powinno się też wymienić wszystkie, wystarczy że przy zmianie jednej na nową to druga (stara) będzie słabsza od nowej i się zerwie i będzie szarpać.Michał_1977 pisze:Tak? To niech autor napisze,czy się tłucze przy odpalaniu i gaszeniu.gkliszcz pisze:słychać z okolic skrzyni delikatne grzechotanie na biegu jałowym i jeszcze przy redukcji z wyższych obrotów po puszczeniu sprzęgła słychać przez sekundę jakby zgrzyt
