Golf IV 110km drży
hubcioo
Golf IV 110km drży
Post autor: hubcioo » czw gru 06, 2012 00:47
Witam. Na początku zaznaczę iż jestem nowy na forum więc Witam serdecznie Forumowiczów. Przeglądałem tematy i nie znalazłem nic co odpowiadało by mojemu problemowi. Otóż mam problem w golfie 4 110 koni. Problem polega na tym, że samochód drży na niskich obrotach, lub gdy dojeżdżam do świateł HAMUJĄC. Podkreślam, że hamując bo jeżeli już się zatrzymam problem ustaje. (na ciepłym silniku ustaje, na zimnym drży dalej). Nie wiem co go boli, ponieważ nie ma tego jak jadę normalnie na trasie na wyższych obrotach. Zaznaczę, że zmieniałem filtr i problem występuje w dalszym ciągu. Konsultowałem się z kilkoma osobami to każda mówi co innego :bigok: . Jedna osoba, że może byc przestawiony rozrząd co jest nie możliwością, kolejne ze wtryski siedzą a jeszcze inna, że pompa umiera. Nie wiem od czego się zabrac, więc proszę was o radę. Zaznaczę, że gdy postoi przez noc w taka pogodę (aktualnie u mnie -5) to rano dosyc ciężko pali. Kilka razy musi jednak pokręcic tym rozrusznikiem. Jakieś pomysły ? Nie chcę również wymienic pół samochodu na nowy na darmo :)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Golf IV 110km drży
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw gru 06, 2012 01:03
hubcioo, podłącz do kompa, od tego zacznij, jak coś nie bedziesz wiedział to na dole forum jest szukajka google i poszukaj na temat błędów które ci się wyświetlą na kompie jesli nie znajdziesz to w dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=80 napisz to ci ktoś napewno odpisze, potem w razie pytań pisz tutaj.
konsultacje znajomych sobie daruj, oni są wróżkami i wiedzą co dolega samochodowi? od tego jest komputer wczytujesz błędy logi itp..
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2012 01:10 przez inż. Mk2_marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
hubcioo
Golf IV 110km drży
Post autor: hubcioo » czw gru 06, 2012 01:09
Podłączany był komp i zero błędów.
slawko333
Golf IV 110km drży
Post autor: slawko333 » czw gru 06, 2012 12:27
dwumas chyba daje sie o sobie znac
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Golf IV 110km drży
Post autor: ciachotdi » czw gru 06, 2012 13:33
dokładnie dwumas tj. kolega wyzej pisał - polecam zmianę na sztywne koło
dominik7
Re: Golf IV 110km drży
Post autor: dominik7 » czw gru 06, 2012 13:36
A nie sprawdzałeś poduszek pod silnikiem?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
hubcioo
Golf IV 110km drży
Post autor: hubcioo » czw gru 06, 2012 15:21
Poduszki są dobre. Sztywne koło? Mówicie o zwykłym kole zamachowym + tarcza + docisk ? Jakie to są koszty +- ?
gkliszcz
Golf IV 110km drży
Post autor: gkliszcz » czw gru 06, 2012 17:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false;
Poczytaj tu masz wszystko ładnie opisane, w swoim AHF też będę tak robił, a co do kosztów to napewno mniejsze niż najtańszy dwumas, sprzęgło SACHS+zamach 1Z ok 600zł. I spokój na X kilometrów a z dwumasami to różnie bywa niektórym po 60tyś potrafił się rozsypać.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
hubcioo
Golf IV 110km drży
Post autor: hubcioo » czw gru 06, 2012 19:56
serdeczne dzięki, tylko jedno pytanie. czy da radę w jaki kolwiek sposób sprawdzic to przed demontażem sprzęgła ? Bo u mnie sprzęgło w zasadzie działa dobrze, w miarę lekko chodzi (wiadomo nie jest to nowy samochód) i nie ślizga się itp, ale jest czasami problem z wrzuceniem pierwszego biegu, wtedy muszę wbic najpierw dwójkę i dopiero 1. Czy to może byc wina dwumasy ? Czy też linki poprostu się zacierają ? Znajomy miał podobnie ale w trójce 90konnej 1.9 ze nie mógł wbic 1 i wystarczyła wymiana linki.
gkliszcz
Golf IV 110km drży
Post autor: gkliszcz » czw gru 06, 2012 20:23
Na moim przykładzie podejrzewam dwumas bo słychać z okolic skrzyni delikatne grzechotanie na biegu jałowym i jeszcze przy redukcji z wyższych obrotów po puszczeniu sprzęgła słychać przez sekundę jakby zgrzyt. U mnie też poza tym żadnych innych objawów nie ma sprzęgło bierze normalnie ale wszystko okaże się za parę dni jak pójdzie soft pewnie dopiero wtedy się odezwie porządnie. Ale już czeka sztywne sprzęgło G60.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf IV 110km drży
Post autor: Michał_1977 » czw gru 06, 2012 20:32
hubcioo pisze:Poduszki są dobre
Może i dobre,ale pytanie jakiego producenta?
Tanie poduchy powodują w dieslach takie drgania,że zęby wylatują.
hubcioo pisze:na ciepłym silniku ustaje, na zimnym drży dalej
Czyli j/w napisałem.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw gru 06, 2012 21:41
Michał_1977 pisze:
nieskupial bym sie tu na poduszkach, drgania dwumasa sa specyficzne, mozna je odroznic od kiepskich poduszek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf IV 110km drży
Post autor: Michał_1977 » pt gru 07, 2012 07:55
slawko333 pisze:nieskupial bym sie tu na poduszkach, drgania dwumasa sa specyficzne, mozna je odroznic od kiepskich poduszek
Tak? To niech autor napisze,czy się tłucze przy odpalaniu i gaszeniu.
Jak na razie nic takiego nie pisał...nawet takich objawów nie opisywał:
gkliszcz pisze:słychać z okolic skrzyni delikatne grzechotanie na biegu jałowym i jeszcze przy redukcji z wyższych obrotów po puszczeniu sprzęgła słychać przez sekundę jakby zgrzyt
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt gru 07, 2012 09:19
Michał_1977 pisze:Tak? To niech autor napisze,czy się tłucze przy odpalaniu i gaszeniu.
czy szarpie przy zmianie biegów też, jeżeli to wszystko się potwierdzi to poduchy, powinno się też wymienić wszystkie, wystarczy że przy zmianie jednej na nową to druga (stara) będzie słabsza od nowej i się zerwie i będzie szarpać.
