skrzynia biegow, sprzeglo
jacenty13
Post autor: jacenty13 » ndz lis 25, 2012 13:31
Witam serdecznie wszystkich.
Posiadam golfa IV 1.6 16v z 2002 roku. Kupiłem auto z problemem w skrzyni biegow objawiającym sie zgrzytem podczas szybkiego wrzucania 3 biegu i halasem podczas naciskania sprzegla.
Wymieniłem łożysko oporowe, zmieniłem olej w skrzyni 75w90 GL-5 taki po 36 zł. za litr.
Halas ustąpił. Teraz biegi czasami ciężko wchodzą. Są momenty kiedy stoje na skrzyżowaniu i nie mogę wbić jedynki. Na wyłączonym silniku na postoju biegi chodzą idealnie. Najgorzej jest kiedy zwalniam i chce zredukowac bieg np na 3 wdety zgrzyta i nie moge wbic biegu.
Kiedy zwiększam prędkość i zbieniam biegi problem raczaj nie występuje.
Czy to może być wina oleju? A może poduszka pod skrzynią do wymiany? Sprzęglo? Proszę o poradę... Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2012 15:05
A jak ci bierze sprzęgło? Nisko przy podłodze czy w miare pośrodku skoku pedału sprzegła? Jeżeli przy samej podłodze to konczy sie juz sprzegło.
jacenty13
Post autor: jacenty13 » wt lis 27, 2012 09:38
Sprzeglo bierze po środku. Przy 1 i 2 biegu jest tak, że jak mam wciśnięty pedał sprzegla do konca to czuje opór, popuszczam troche sprzeglo i bieg wchodzi. Co to może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 27, 2012 13:38
Może byc oznaką np kończącej sie tarczy sprzegla lub słabej spręzyny/tarczy dosicku.
jacenty13
Post autor: jacenty13 » wt lis 27, 2012 15:00
Mechanik twierdzi, że sprzeglo jest w porzadku, chociaz nie sciągał skrzyni... Czy objawy takie mogą też swiadczyć o zuzyciu elementow skrzyni biegow (lozyska, synchronizatory itd)?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 27, 2012 15:51
Cięzkie wrzucanie biegów oraz zgrzyty temu towarzyszace mogą oczywiście świadczyć o zużytych synchronizatorach. Próbowałes może zredukcji biegów z tzw przegazówką w między czasie- tak jak to kiedyś robili w jelczach i starach?
jacenty13
Post autor: jacenty13 » czw gru 13, 2012 17:34
Zauważyłem cos takiego: jak stoje na drodze pochyłej i przod samochodu jest niżej to są problemy z wbiciem 1 i 2 biegu, jezeli natomiast ruszam z miejsca kiedy przod auta jest wyżej względem tylu to jedynka wchodzi bez problemu... Poduszka lewa od skrzyni była wymienona. Może poduszka pod silnikiem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 14, 2012 11:25
Bardzo prawdopodobne
mati68r
Re: skrzynia biegow, sprzeglo
Post autor: mati68r » ndz gru 16, 2012 16:22
witam podeptnę się pod ten temat u mnie sprzegło bierze bardzo wysoko czyżby była to oznaka że już się kończy dzieje sie tak już od ponad roku czy muszę myśleć o wymianie sprzęgła a może to wina docisku nie mam żadnych problemów z jazdą przyzwyczaiłem sie już ale chciałbym wiedzieć czy szykować sie juz na wymiane sprzęgła pozdrawiam i dzieki za udzielone porady :D
mundek1245
Post autor: mundek1245 » ndz gru 16, 2012 18:20
Miałem podobny problem z biegami ale w dieslu, kombinowałem bardzo długi czas żeby znaleźć przyczynę. Okazało się że wybierak miał już zbyt duże luzy, jak już zregenerowałem swój wybierak, pomogło to ale nie do końca, musiałem jeszcze usunąć luzy przy drążku do zmiany biegów. Jak już to zrobiłem biegi zaczeły wchodzic idealnie, zmieniłem jeszcze tylko olej i cieszyłem sie jazda:)
Mundek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 17, 2012 13:26
Bardziej obstawiałbym docisk niz samą tarczę sprzegła. Może byc juz tez wytarty pręt co przenosi nacisk z łozyska oporowego na tarczę/sprężynę dosisku
maciupa
Post autor: maciupa » śr gru 19, 2012 21:15
siema wszystkim macie moze zdjecia gdzie jest wlew oleju do skrzyni golf4 1.4 16v
maciupa
Post autor: maciupa » pn gru 24, 2012 14:23
siema wszystkim mam taki problem jak jest zimny silnik to ciezko wchodzi mi 2 bieg jak juz sie rozgrzeje to jest lepiej i czasem zgrzytnie przy wrzucaniu i nie wiem co to moze byc prosze o pomoc
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr gru 26, 2012 13:45
maciupa pisze: i czasem zgrzytnie przy wrzucaniu i nie wiem co to moze byc
synchronizator padaka moze pomóc zmiana oleju na gęściejszy ale nie musi. miałem taki objaw w golfie 3 jeździłem tak i jeździłem i się nic nie działo lubiłem zredukować do 3 biegu niż słyszec ten odgłos zgrzytania
Wróć do „Układ Napędowy”
