skrzynia biegow, sprzeglo
Witam serdecznie wszystkich.
Posiadam golfa IV 1.6 16v z 2002 roku. Kupiłem auto z problemem w skrzyni biegow objawiającym sie zgrzytem podczas szybkiego wrzucania 3 biegu i halasem podczas naciskania sprzegla.
Wymieniłem łożysko oporowe, zmieniłem olej w skrzyni 75w90 GL-5 taki po 36 zł. za litr.
Halas ustąpił. Teraz biegi czasami ciężko wchodzą. Są momenty kiedy stoje na skrzyżowaniu i nie mogę wbić jedynki. Na wyłączonym silniku na postoju biegi chodzą idealnie. Najgorzej jest kiedy zwalniam i chce zredukowac bieg np na 3 wdety zgrzyta i nie moge wbic biegu.
Kiedy zwiększam prędkość i zbieniam biegi problem raczaj nie występuje.
Czy to może być wina oleju? A może poduszka pod skrzynią do wymiany? Sprzęglo? Proszę o poradę... Pozdrawiam
A jak ci bierze sprzęgło? Nisko przy podłodze czy w miare pośrodku skoku pedału sprzegła? Jeżeli przy samej podłodze to konczy sie juz sprzegło.
Sprzeglo bierze po środku. Przy 1 i 2 biegu jest tak, że jak mam wciśnięty pedał sprzegla do konca to czuje opór, popuszczam troche sprzeglo i bieg wchodzi. Co to może być?
Może byc oznaką np kończącej sie tarczy sprzegla lub słabej spręzyny/tarczy dosicku.
Mechanik twierdzi, że sprzeglo jest w porzadku, chociaz nie sciągał skrzyni... Czy objawy takie mogą też swiadczyć o zuzyciu elementow skrzyni biegow (lozyska, synchronizatory itd)?
Cięzkie wrzucanie biegów oraz zgrzyty temu towarzyszace mogą oczywiście świadczyć o zużytych synchronizatorach. Próbowałes może zredukcji biegów z tzw przegazówką w między czasie- tak jak to kiedyś robili w jelczach i starach?
Zauważyłem cos takiego: jak stoje na drodze pochyłej i przod samochodu jest niżej to są problemy z wbiciem 1 i 2 biegu, jezeli natomiast ruszam z miejsca kiedy przod auta jest wyżej względem tylu to jedynka wchodzi bez problemu... Poduszka lewa od skrzyni była wymienona. Może poduszka pod silnikiem?
Re: skrzynia biegow, sprzeglo
witam podeptnę się pod ten temat u mnie sprzegło bierze bardzo wysoko czyżby była to oznaka że już się kończy dzieje sie tak już od ponad roku czy muszę myśleć o wymianie sprzęgła a może to wina docisku nie mam żadnych problemów z jazdą przyzwyczaiłem sie już ale chciałbym wiedzieć czy szykować sie juz na wymiane sprzęgła pozdrawiam i dzieki za udzielone porady
mundek1245
Miałem podobny problem z biegami ale w dieslu, kombinowałem bardzo długi czas żeby znaleźć przyczynę. Okazało się że wybierak miał już zbyt duże luzy, jak już zregenerowałem swój wybierak, pomogło to ale nie do końca, musiałem jeszcze usunąć luzy przy drążku do zmiany biegów. Jak już to zrobiłem biegi zaczeły wchodzic idealnie, zmieniłem jeszcze tylko olej i cieszyłem sie jazda:)
Mundek
Bardziej obstawiałbym docisk niz samą tarczę sprzegła. Może byc juz tez wytarty pręt co przenosi nacisk z łozyska oporowego na tarczę/sprężynę dosisku
siema wszystkim macie moze zdjecia gdzie jest wlew oleju do skrzyni golf4 1.4 16v
siema wszystkim mam taki problem jak jest zimny silnik to ciezko wchodzi mi 2 bieg jak juz sie rozgrzeje to jest lepiej i czasem zgrzytnie przy wrzucaniu i nie wiem co to moze byc prosze o pomoc
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
synchronizator padaka moze pomóc zmiana oleju na gęściejszy ale nie musi. miałem taki objaw w golfie 3 jeździłem tak i jeździłem i się nic nie działo lubiłem zredukować do 3 biegu niż słyszec ten odgłos zgrzytaniamaciupa pisze: i czasem zgrzytnie przy wrzucaniu i nie wiem co to moze byc
