Dziwny pisk z przodu podczas jazdy
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy i to mój pierwszy temat.
Mam problem od niedawna ponieważ niepokoi mnie dziwny pisk który dobiega chyba z lewego koła a dźwięk jest taki jak np na jakiś pasek dostanie się wilgoć i wtedy piszczy właśnie tak. Może ktoś wie o co może chodzić z tym??? Dodam że gdy jadę prosto słychać go cały czas raz głośniej a raz ciszej a przy lekkim skręceniu kołami w lewo lub prawo milknie.
"diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cię nie zdradzi"
Zdejmi kolo i sparawdz najpierw czy masz na klockach okladzine. Jesli nie to problem z glowy
- sledziu_vu
A co mają zużyte klocki do piszczenia w czasie jazy? Pisał, że jak robi ruch kierownica to milknie, klocki się nie przesuwają przy skręcie.
Z lewego koła czyli od kierowcy masz ten dźwięk?
Mialem dokladnie taka sama sytuacje jak kolega. Po zdjeciu kola okazlalo sie ze wogole nie ma okladziny na klockach. Po wymianie klockow wszystko wrocilo do normy
czyli po prostu dają znać że czas na wymianę?
aliant007 sprawdzales czy masz jeszcze okladziny? Bo jesli masz ABS i troszke lozysko ma luzu to moze ocierac czujnik abs o ta gwiazdke.
Mialem tak u siebie i szlak mnie trafial bo nie wiedzialem o co kaman ale poswiecilem chwile czasu i po pisku
Re: Dziwny pisk z przodu podczas jazdy
rosiaczek1989 pisze:Mialem dokladnie taka sama sytuacje jak kolega. Po zdjeciu kola okazlalo sie ze wogole nie ma okladziny na klockach. Po wymianie klockow wszystko wrocilo do normy
Jestem ciekawy jak tarcze wyglądają po braku okładzin
Iskry się nie sypały jak blacha o blachę ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
w poniedziałek sprawdzę te wszystkie opcje i zobaczymy co z tego wyjdzie ;D wydaje mi się że z tym czujnikiem będzie dobra opcja ale jak na razie dzięki Wam za pomysły =]
W miare szybko zdiagnozowalem problem i na szczescie tarczom nic nie dolegalo. Sama wymiana klockow i po sprawieXV2 pisze:rosiaczek1989 pisze:Mialem dokladnie taka sama sytuacje jak kolega. Po zdjeciu kola okazlalo sie ze wogole nie ma okladziny na klockach. Po wymianie klockow wszystko wrocilo do normy
Jestem ciekawy jak tarcze wyglądają po braku okładzin.
zobaczymy czy trzeba będzie wymieniać klocki bo z tego co wiem moja są jeszcze zdrowe i to dobrze ;D więc obstawiam na czujnik który krąży po tej magicznej koronie
Czasmi bywa tak, że wpadnie kamyk pomiędzy osłonę tarczy a tarcze i też dość ostro piszczy.
niestety ale to wskazuje na łożysko-luz - dźwignij auto i sprawdź czy ręką nie wyczuwasz minimalnego luzu ciągnąc koło do siebie i pchając od siebieaLiAnT007 pisze:Dodam że gdy jadę prosto słychać go cały czas raz głośniej a raz ciszej a przy lekkim skręceniu kołami w lewo lub prawo milknie.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- areczek0000000
identyczny objaw jest nie cofającego się cylinderka hamulcowego. blokuje i sobie popiskuje
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
