Dziwny pisk z przodu podczas jazdy
aLiAnT007
Post autor: aLiAnT007 » sob lis 24, 2012 03:01
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy i to mój pierwszy temat.
Mam problem od niedawna ponieważ niepokoi mnie dziwny pisk który dobiega chyba z lewego koła a dźwięk jest taki jak np na jakiś pasek dostanie się wilgoć i wtedy piszczy właśnie tak. Może ktoś wie o co może chodzić z tym??? Dodam że gdy jadę prosto słychać go cały czas raz głośniej a raz ciszej a przy lekkim skręceniu kołami w lewo lub prawo milknie.
"diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cię nie zdradzi"
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » sob lis 24, 2012 17:34
Zdejmi kolo i sparawdz najpierw czy masz na klockach okladzine. Jesli nie to problem z glowy
sledziu_vu
Post autor: sledziu_vu » sob lis 24, 2012 23:08
A co mają zużyte klocki do piszczenia w czasie jazy? Pisał, że jak robi ruch kierownica to milknie, klocki się nie przesuwają przy skręcie.
Z lewego koła czyli od kierowcy masz ten dźwięk?
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » sob lis 24, 2012 23:42
Mialem dokladnie taka sama sytuacje jak kolega. Po zdjeciu kola okazlalo sie ze wogole nie ma okladziny na klockach. Po wymianie klockow wszystko wrocilo do normy
aLiAnT007
Post autor: aLiAnT007 » ndz lis 25, 2012 04:41
czyli po prostu dają znać że czas na wymianę? :D
piter91
Post autor: piter91 » ndz lis 25, 2012 10:04
aliant007 sprawdzales czy masz jeszcze okladziny? Bo jesli masz ABS i troszke lozysko ma luzu to moze ocierac czujnik abs o ta gwiazdke.
Mialem tak u siebie i szlak mnie trafial bo nie wiedzialem o co kaman ale poswiecilem chwile czasu i po pisku :)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Dziwny pisk z przodu podczas jazdy
Post autor: XV2 » ndz lis 25, 2012 10:45
rosiaczek1989 pisze:Mialem dokladnie taka sama sytuacje jak kolega. Po zdjeciu kola okazlalo sie ze wogole nie ma okladziny na klockach. Po wymianie klockow wszystko wrocilo do normy
Jestem ciekawy jak tarcze wyglądają po braku okładzin :hmm: .
Iskry się nie sypały jak blacha o blachę ?
aLiAnT007
Post autor: aLiAnT007 » ndz lis 25, 2012 13:35
w poniedziałek sprawdzę te wszystkie opcje i zobaczymy co z tego wyjdzie ;D wydaje mi się że z tym czujnikiem będzie dobra opcja ale jak na razie dzięki Wam za pomysły =] :pub:
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » ndz lis 25, 2012 20:01
XV2 pisze:
W miare szybko zdiagnozowalem problem i na szczescie tarczom nic nie dolegalo. Sama wymiana klockow i po sprawie
aLiAnT007
Post autor: aLiAnT007 » ndz lis 25, 2012 23:56
zobaczymy czy trzeba będzie wymieniać klocki bo z tego co wiem moja są jeszcze zdrowe i to dobrze ;D więc obstawiam na czujnik który krąży po tej magicznej koronie :bajer:
rosiaczek1989
Post autor: rosiaczek1989 » pn lis 26, 2012 01:06
Daj znac co bylo Twojemu golfikowi
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 26, 2012 16:13
Czasmi bywa tak, że wpadnie kamyk pomiędzy osłonę tarczy a tarcze i też dość ostro piszczy.
grg474
Post autor: grg474 » pn lis 26, 2012 21:19
aLiAnT007 pisze:Dodam że gdy jadę prosto słychać go cały czas raz głośniej a raz ciszej a przy lekkim skręceniu kołami w lewo lub prawo milknie.
niestety ale to wskazuje na łożysko-luz - dźwignij auto i sprawdź czy ręką nie wyczuwasz minimalnego luzu ciągnąc koło do siebie i pchając od siebie
regulamin działu technicznego
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn lis 26, 2012 22:00
identyczny objaw jest nie cofającego się cylinderka hamulcowego. blokuje i sobie popiskuje :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
