Przepustnica
Przepustnica
Panowie powiedzcie mi czy po rozwierceniu przepustnicy na 42 mm trzeba inaczej ustawić potencjometr bo obroty mam za wysokie na benzynie i gazie. Silnik to 1,8 abs
Przepustnica
A szczelna jest przepustnica tzn. klapka dobrze przylega do przepustnicy? Może za dużo zebrałeś materiału!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Przepustnica
nie jest to może idealnie ale jest klapka w miarę szczelna. W klapce przepustnicy są 2 małe dziurki, ja mam troszkę większą, pewnie to jest przez to. Brak mi pomysłu
Przepustnica
Jak masz prześwity na klapkach to wiesz co źle zrobiłeś. Nawet niewielki prześwit będzie powodował wyższe obroty na jałowym. A te dziurki od czego są??
Przepustnica
W standardowej klapce są 2 maleńkie otwory by silnik nie gasł gdy przepustnica jest zamknięta. Czy zmieniając jakoś nastawy potencjometru da radę wolne obroty inaczej ustawić?
Przepustnica
Bez zmiany w oprogramowaniu=> NIEarturo936 pisze:Czy zmieniając jakoś nastawy potencjometru da radę wolne obroty inaczej ustawić?
Dlatego napisałem wyzej:
toffic pisze:trzeba i przestawić TPS i ruszyć soft w ECU
