Przepustnica
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » pn lis 12, 2012 14:46
Panowie powiedzcie mi czy po rozwierceniu przepustnicy na 42 mm trzeba inaczej ustawić potencjometr bo obroty mam za wysokie na benzynie i gazie. Silnik to 1,8 abs
toffic
Przepustnica
Post autor: toffic » wt lis 13, 2012 11:27
trzeba i przestawić TPS i ruszyć soft w ECU
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » wt lis 13, 2012 13:07
soft na chwile obecną odpada, a jakie wartości ma mieć potencjometr?
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » wt lis 13, 2012 22:30
nikt nie potrafi odpowiedzieć ??
marol_10
Przepustnica
Post autor: marol_10 » wt lis 13, 2012 23:33
A szczelna jest przepustnica tzn. klapka dobrze przylega do przepustnicy? Może za dużo zebrałeś materiału!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » śr lis 14, 2012 11:34
nie jest to może idealnie ale jest klapka w miarę szczelna. W klapce przepustnicy są 2 małe dziurki, ja mam troszkę większą, pewnie to jest przez to. Brak mi pomysłu
marol_10
Przepustnica
Post autor: marol_10 » czw lis 15, 2012 11:45
Jak masz prześwity na klapkach to wiesz co źle zrobiłeś. Nawet niewielki prześwit będzie powodował wyższe obroty na jałowym. A te dziurki od czego są??
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » czw lis 15, 2012 16:49
W standardowej klapce są 2 maleńkie otwory by silnik nie gasł gdy przepustnica jest zamknięta. Czy zmieniając jakoś nastawy potencjometru da radę wolne obroty inaczej ustawić?
toffic
Przepustnica
Post autor: toffic » czw lis 15, 2012 18:28
arturo936 pisze:Czy zmieniając jakoś nastawy potencjometru da radę wolne obroty inaczej ustawić?
Bez zmiany w oprogramowaniu=> NIE
Dlatego napisałem wyzej:
toffic pisze:trzeba i przestawić TPS i ruszyć soft w ECU
arturo936
Przepustnica
Post autor: arturo936 » czw lis 15, 2012 23:11
Dobra postaram się przepustnice zrobić tak jak powinno. Dzięki temat do zamknięcia
Wróć do „Speed”
