Jaki przekaźnik jest od pompy paliwa ?
golofs
Post autor: golofs » ndz lis 11, 2012 20:17
Witam,
Jaki jest nr przekaźnika od pompy paliwa w golfie 3 silnik 1.8 ABS ?
Przy odpalaniu podaje na bezpieczniku nr 18 10 V a chyba powinien dawać 12 V.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 20:36
na dole, po prawej stronie - na forum chyba są opisy bezpieczników/przekaźników :bajer:
golofs
Re: Jaki przekaźnik jest od pompy paliwa ?
Post autor: golofs » ndz lis 11, 2012 21:09
No jest 67 nr ale czy to właściwyprzekaznik nie czasem od golfa II ?
Czy te napięcie 10V jest właściwe na pompe ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lis 12, 2012 00:09
golofs pisze:No jest 67
Raczej 167.
golofs pisze:Przy odpalaniu podaje na bezpieczniku nr 18 10 V a chyba powinien dawać 12 V
10V to dość przy pracy z rozrusznikiem, aż taki spadek może być, pompa da radę.
Natomiast w czasie pracy silnika to za mało , jakieś spadki są; może luźne, zabrudzone złącza wtyczkowe. A może akumulator coś już słabowity i te 10 to w całej instalacji.
golofs
Post autor: golofs » pn lis 12, 2012 08:54
Te 10V jest tylko przy odpalaniu kręceniem rozrusznika potem jest prawie 12,7V jak silnik juz pracuje.
Czyli mam zły przekaźnik bo mam 67.
Czym one się różnią 67 vs 167 ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 13, 2012 00:44
niczym. 67 sa w starszych 167 w nowszych autach to jest ten sam przekaźnik tylko numerem się różni działanie to samo nózki te same.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw lis 15, 2012 14:12
103 też jest taki sam
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
